болт он лифт
Mitsubishi Pajero/Montero III
Primores
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero
болт он лифт
Сообщение Primores »
При болтон лифт не более 2 дюймов, нужно ли будет удлинять кардан рулевой, переносить радиатор, тормозные трубки?
кстати более длинные трубки откуда можно установить? (какое авто)
мб что то еще?
v75w
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
болт он лифт
Сообщение болтоверт »
Primores писал(а): v75w
ежели ты хочешь оторвать подрамник от кузова найди на Ютубе лабус там все расписал.если просто лифт то нет ничего проще ,ставиш проставки и сход развал
Primores
Двигатель:: 6g74
болт он лифт
на ютубе, там где написали, вообще не про паджеро)
я уже смотрел на форуме, но там лифт был больше
именно не более 2 дюймов нужно ли будет рулевое увеличивать? если да то от какой машины подойдет рулевой карданчик и тд
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 55 раз
болт он лифт
Сообщение seregaad »
Primores писал(а): на ютубе, там где написали, вообще не про паджеро)
Посмотрите канал 213soldatas, он делал болт он лифт, может что-то почерпнете полезное.
seregaad
болт он лифт
Просто любопытство - а на кой оно вообще вам?
болтоверт
Двигатель:: бензин
болт он лифт
seregaad писал(а): почерпнете полезное.
так я про него и писал .вот оно болт он лифт.
Primores
Двигатель:: 6g74
болт он лифт
его уже смотрел, но у него он прям большой
мб кто делал поменьше )
для такого мб карданчик не надо?
болтоверт
Двигатель:: бензин
болт он лифт
Primores писал(а): карданчик не надо
возьми линейку циркуль и тетрадь в клетку!!!! Все узнаешь
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 260 раз
болт он лифт
Сообщение Смайлик »
болтоверт писал(а): циркуль
Ещё штандартнциркуль нужон...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
