болт он лифт
Добавлено: 03 мар 2021, 04:52
Primores
При болтон лифт не более 2 дюймов, нужно ли будет удлинять кардан рулевой, переносить радиатор, тормозные трубки?
кстати более длинные трубки откуда можно установить? (какое авто)
мб что то еще?
v75w
болт он лифт
Добавлено: 03 мар 2021, 09:32
болтоверт
ежели ты хочешь оторвать подрамник от кузова найди на Ютубе лабус там все расписал.если просто лифт то нет ничего проще ,ставиш проставки и сход развал
болт он лифт
Добавлено: 04 мар 2021, 08:37
Primores
на ютубе, там где написали, вообще не про паджеро)
я уже смотрел на форуме, но там лифт был больше
именно не более 2 дюймов нужно ли будет рулевое увеличивать? если да то от какой машины подойдет рулевой карданчик и тд
болт он лифт
Добавлено: 05 мар 2021, 07:40
seregaad
Primores писал(а): ↑
Посмотрите канал 213soldatas, он делал болт он лифт, может что-то почерпнете полезное.
болт он лифт
Добавлено: 05 мар 2021, 07:41
seregaad
Просто любопытство - а на кой оно вообще вам?
болт он лифт
Добавлено: 05 мар 2021, 10:45
болтоверт
так я про него и писал .вот оно болт он лифт.
болт он лифт
Добавлено: 05 мар 2021, 12:55
Primores
его уже смотрел, но у него он прям большой
мб кто делал поменьше )
для такого мб карданчик не надо?
болт он лифт
Добавлено: 05 мар 2021, 19:24
болтоверт
возьми линейку циркуль и тетрадь в клетку!!!! Все узнаешь
болт он лифт
Добавлено: 06 мар 2021, 05:20
Смайлик
Ещё штандартнциркуль нужон...
