Не получается выставить развал, нужно решение.
Южный Урал
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero sport 2003
Сообщение Южный Урал »
Пару месяцев назад пригнал монтеро спорт 1, на днях перетрясли подвеску и пытались сделать развал.
Судя по всему стоят не родные пружины и накручены торсионы. На развале колеса стоят +1 градус (как у татры). Развальщик сказал нужны более длинные болты т.к. надо подкладывать пластинки 4-5мм, а родных болтов не хватает.
Убирать лифт не вариант т.к. нужны родные пружины (возможно и аморты) и стоят большие колеса.
Что можно сделать?
Благодарил (а): 101 раз
Другие болты. жесткость 10( на шляпке). еще если стоят родные рычаги то они (ось) переворачиваются.
metis
Двигатель:: 6G72,бенз
Сообщение metis »
У меня болты от Лансера стоят...они точно длиннее. Пластины хундаевские...
Если надо могу номера болтов сказать.
Паджеро Спорт 6G72,3л.,АКПП,177л.с.,2000 г.,"Бодик" 5 см, бампера ARB / МШУ , 285/75 R16, чип двига+АКПП ("Ёжик-Пых"),LK-trucks, ГазельNext/РИФ,Пружины Y61,дропбоксы, Панара РИФ,демпфер Rancho. Всё - вЗаконе
神風特別攻撃隊 - симпу токубэцу ко: гэки тай
Южный Урал
metis писал(а): У меня болты от Лансера стоят...они точно длиннее. Пластины хундаевские...
Подобрал от жиги М12 1.25 шаг длина 70мм прочность 10.8. :O:-):
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
Для начала раму проверьте...Чет подозрительно. :*NO*:
