Заменяемость раздатки СС 5АКПП с СС 4АКПП
Mitsubishi Pajero/Montero III
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Мужики, подскажите, может кто сталкивался, поиском одна вода - не нашёл.
Встал вопрос о применимости раздатки от четырёхступа япы 6G74 на пятиступ 6G74.
Номера разные, но подозреваю, что встанет.
89223080915 Николай
Благодарил (а): 1026 раз
Нужно понимать с каких и на какие машины собираетесь устанавливать.
Они отличаются АКПП - МКПП, или по типу управления Ручное - Электро.
Так же могут отличатся дисками для считывателя для спидометра.
Ну и конечно Ручное управление для Левруля или Пруля.
Neos
Сообщение Neos »
С сервоприводом меня интересуют), не механика. По акпп везде указал. Диск спидометра не фундаментальный вопрос, если дело только в нём, то не проблема совсем.
89223080915 Николай
Neos писал(а): С сервоприводом меня интересуют), не механика. По акпп везде указал. Диск спидометра не фундаментальный вопрос, если дело только в нём, то не проблема совсем.
Да "проблема" будет только в нём.
Во всяком случае отвернуть хвостовик и проверить перед установкой не проблема. Или по каталогу если известно с каких машин раздатки.
Neos
Сообщение Neos »
Да, понял. По АСА всё пересравнивал, вообще не нашёл отличий, только по г.в. были замены шестерён, но это не то. Значит болтон :) .
Благодарю за внимание.
89223080915 Николай
Neos писал(а): По АСА всё пересравнивал, вообще не нашёл отличий, только по г.в. были замены шестерён
Там для дисков как минимум бензин-дизель.
В остальном практических отличий нет. Датчики которые отвечают за режимы, устанавливались в разных местах.
Но это на скорость не влияет.
