Заменяемость раздатки СС 5АКПП с СС 4АКПП
Добавлено: 12 мар 2021, 07:03
Neos
Мужики, подскажите, может кто сталкивался, поиском одна вода - не нашёл.
Встал вопрос о применимости раздатки от четырёхступа япы 6G74 на пятиступ 6G74.
Номера разные, но подозреваю, что встанет.
Добавлено: 12 мар 2021, 07:57
Нужно понимать с каких и на какие машины собираетесь устанавливать.
Они отличаются АКПП - МКПП, или по типу управления Ручное - Электро.
Так же могут отличатся дисками для считывателя для спидометра.
Ну и конечно Ручное управление для Левруля или Пруля.
Добавлено: 12 мар 2021, 08:03
Neos
С сервоприводом меня интересуют), не механика. По акпп везде указал. Диск спидометра не фундаментальный вопрос, если дело только в нём, то не проблема совсем.
Добавлено: 12 мар 2021, 08:30
Neos писал(а): ↑
Да "проблема" будет только в нём.
Во всяком случае отвернуть хвостовик и проверить перед установкой не проблема. Или по каталогу если известно с каких машин раздатки.
Добавлено: 12 мар 2021, 08:34
Neos
Да, понял. По АСА всё пересравнивал, вообще не нашёл отличий, только по г.в. были замены шестерён, но это не то. Значит болтон
Благодарю за внимание.
Добавлено: 12 мар 2021, 08:39
Neos писал(а): ↑
Там для дисков как минимум бензин-дизель.
В остальном практических отличий нет. Датчики которые отвечают за режимы, устанавливались в разных местах.
Но это на скорость не влияет.
