периодически включается зуммер. Если прожать тормоза до упора несколько раз. Перестает пищать. Потом опять пищит, еще прожимаешь и ок.
При включении в положение ON зажигания, после 1-2 нажатий на тормоза (сильных) включается моторчик тормозов
При заведенной машине, после 4-5 нажатий на тормоз, включается моторчик. Если нажать сильно до упора, то пищит после 1-2 нажатий.
Разные темы уже прочитал на форуме. Только на форуме написано, что у народа постоянно он пищит.
т.е. это груша или моторчик? Посмотрел на протечки, уровень в норме.
еще АБС горит на приборке. После скидывания аккумулятора сразу загорается. elm пишет что ошибок нет все ок.
тормоза зуммер
тормоза зуммер
Елм не читает АБС.
Нужен нормальный сканер.
А так да, нет запаса жижи в аккуме.
Но сначала нужно знать причину горения лампы АБС
Primores
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero
тормоза зуммер
Сделал самодиагностику показывает ошибку ABS 32, 13, 14.
еще не горит ручник, какой предохранитель?
Primores
- Двигатель:: 6g74
тормоза зуммер
13 Правый задний датчик
14 Левый задний датчик
32 G-sensor
Нужно читать данные в реальном времени.....
32 G-sensor
Primores
- Двигатель:: 6g74
тормоза зуммер
прокачивал тормоза по мануалу, был воздух. Зуммер после прокачки и езды стал пищать
прокачал тормоза как на форуме написано (моторчиком задние и передние магистрали), зуммер почти день не пищал.
теперь опять стал периодически пищать, стал прокачивать, опять воздух в системе
уровень жидкости норм, утечек нет (на суппортах)
где может еще подсасывать гтц?
O_o
