Проблемы с АКПП
defectoscope
Проблемы с АКПП
Сообщение defectoscope »
В прошедшие выходные занимался заменой маслосъёмных колпачков(опыта никакого).Заодно промыл как следует заслонкуи прочую фигню.После сборки (движок дымить перестал) начались проблемы с АКПП. Не включается 4 ая передача.Овердрайв отсутствует как класс.Мотор раскручивается до 5тыщщ ,а скорость 130,раньше на 130 не больше 3,5 тыщщ.Лампочка овердрайва зажигается и гаснет,а никакого эффекта не даёт.Датчик положения дросссельной заслонки отрегулировал,трос который в коробку идёт тоже.
В процессе замены колпачков канула в неизвестность одна тарелка клапана, если предположить что она залетела во впускной коллектор,перекрыла доступ воздуха и теперь движок не выдаёт всю мощность-может из-за этого не включаться 4ая?Ещё канула головка на 12 ,она укатилась как раз куда -то в район коробки , сверху.Может она лёжа там влиять на переключения?
P II 93 г, АКПП w4av2.3 le lf
Проверь термовыключетель
defectoscope
Спасибо! Всё починилось,дело действительно в этой хрени было...
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
а как это получается..мотор икрутится до 5000 а все мощность не выдает???
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
defectoscope
Почему это ? 4000 оборотов =скорость 110,передачи один к одному,то есть обороты коленвала жёстко привязаны к оборотам колёс.На 4 ой передаточное число 0,7 ,т.е.для той же скорости достаточно 4000х0,7=2800 оборотов.
Голубев
Сообщение Голубев »
тыже пишешь 5000 оборотов!!!скорость 130 а мотор всю мощность не выдает!!!это как????
8 926 906 00 01
defectoscope
Я всего лишь предположил,что может влиять на переключения.И к тому же я сомневаюсь что мощность напрямую увязана с оборотами...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
defectoscope писал(а):И к тому же я сомневаюсь что мощность напрямую увязана с оборотами...
ЭТО ПЯТЬ!
АФФТАР ЖЖОТ!
ПЫШИ ИСЧО!
:lol:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
defectoscope
Рад за Вас,хоть кому-то смешно...
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А че обижаться то? Я что, своим замечанием (вполне корректным) нанес непоправимую душевную травму и сотварил огромный моральный вред? Ну, тады извиняюсь :)
по-сути.
АКПП вылечил? - Вылечил, молодца. Молодец, что своими руками колпачки поменял. (без капли иронии)
С оборотами/мощностью лоханулся? - с кем не бывает. значит матчасть подучить следует :)
Мы же тут не изверги какие-то...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Голубев
Сообщение Голубев »
Николай писал(а):ЭТО ПЯТЬ!
АФФТАР ЖЖОТ!
ПЫШИ ИСЧО
блин....сегодня чего все дурки (больнички) день открытых дверей устроили :shock: :P :P :P
8 926 906 00 01
Голубев
Сообщение Голубев »
defectoscope писал(а):Рад за Вас,хоть кому-то смешно...
ВАМ мужчина с оборотами в тему "МОЩНОСТЬ" обратится не помешалоб сегодня днем
8 926 906 00 01
defectoscope
да ну его,он херню пишет
Голубев
Сообщение Голубев »
АФФТАР ЖЖОТ!
ПЫШИ ИСЧО!
во блин :P :P :P ну его говорит!!! :shock: :shock: :shock:
defectoscope писал(а):да ну его,он херню пишет
точняк сегодня у меня крушу сорвет :P
8 926 906 00 01
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
МАХУ ЫСЧО ДВЕ НАПиСАТЬ :lol:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Голубев
Сообщение Голубев »
так и до размеров ху... дойдем :P :P :P
8 926 906 00 01
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Пока изпатстала руги сможуть тыкоть клавижы
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
defectoscope
Это я про автора темы мощность.
голубев писал(а):так и до размеров ху... дойдем
А чего их опсуждать ,у меня всё равно больше... :lol: :lol: :lol:
