Перестал работать кондей.
Добавлено: 26 мар 2021, 22:06
oasys
Всем два раза ку. П4 дизель. Недавно перестал включаться компрессор кондиционера. При нажатии кнопки нет характерного звука и изменения оборотов двигателя. 19- й предохранитель под капотом живой. Что еще можно проверить самому перед подходом в сервис?
Добавлено: 26 мар 2021, 22:31
gansales
А он у тебя заправлен?
Добавлено: 26 мар 2021, 23:00
oasys
gansales, при чем тут заправлен, если сам компрессор не запускается.
Добавлено: 26 мар 2021, 23:07
oasys писал(а): ↑
Если нету газа, то зачем включать компрессор.
Если только спалить.....
А температура за бортом какая?
Добавлено: 26 мар 2021, 23:36
oasys
SNOOPER, температура +12. Насчет газа - насколько я понимаю, машина не мониторит его отсутствие. Если бы компрессор включался, но холодным не дуло - тут вопросов не было бы. Но суть именно в том, что компрессор не включается.
Добавлено: 26 мар 2021, 23:43
oasys писал(а): ↑
Здрасти....
А датчик давления стоит для мебели?!
Именно по датчику давления идёт разрешение на включение компрессора.
Начитать нужно с проверки давления.
Если нет давления, значит нет газа, и естественно не включается компрессор.
Компрессор при своей работе не только газ качает, но и растворенное в этом газе масло, тоесть он сам себя смазывает.
Потому и не включается без газа.
Добавлено: 26 мар 2021, 23:51
Romik
Если фреон ушел - то кондей не запуститься - и привычного звука и повышения оборотов не будет. Это точно.
Добавлено: 27 мар 2021, 07:52
DDT
пред посмотри
Добавлено: 27 мар 2021, 08:04
DDT писал(а): ↑пред посмотри
oasys писал(а): ↑
Добавлено: 27 мар 2021, 08:50
болтоверт
Надо смотреть трубки под брюхом.древняя проблемам газа нет давки нет !
Добавлено: 27 мар 2021, 08:54
Victorin
Лампочка в кнопке кондея мигает при включении?
Добавлено: 27 мар 2021, 08:59
Victorin писал(а): ↑
Мигает она только когда заряд недостаточен, и компрессор включается.
Естественно вопрос звучал бы по другому.))
Добавлено: 27 мар 2021, 09:08
Victorin
У меня когда трубки заднего контура сгнили, лампочка мигала и компрессор не включался.
Добавлено: 27 мар 2021, 09:30
Нет особого желания комментировать, но всё же. Не нужно путать пустую систему с недостаточным количеством.)
Добавлено: 27 мар 2021, 10:12
oasys
Всем спасибо, про фреон не знал. Впринципе, вполне вероятная причина, на последнем ТО в сервисе говорили, что вроде бы какие-то следы утечки нашли на заднем контуре (хотя, блин, лично все трубки покрывал слоем антикора).
Добавлено: 27 мар 2021, 11:05
oasys писал(а): ↑
Там гниёт сама трубка, в месте где она трётся о удерживающий хомут.
Антикор там не особо помогает.
А вот если изолентой замотать, то глядишь и походит.
Добавлено: 29 июн 2021, 19:24
Маф
Добрый день. Нужен совет знающих. Авто 15 г, пробег 87т, не работает кондиционер, ну как не работает?- на трассе работает, охлаждает отлично, в городе в пробках дует тёплым воздухом, фрион заправлял, проверял через 2 недели- давление держит, радиаторы продувал- чистые. В чем может быть проблема? На стоянке проверял так, машину завёл, дует сначала холодным, через 5 минут начинает дуть все теплее и теплее, под капотом трубки тёплые, радиатор кондера рукой трогаю он не горячий, то есть перегрева нет. В общем помогайте, где искать холод))
Добавлено: 29 июн 2021, 19:42
Lukich111
У спецов, которые смогут правильно трактовать показания манометров и температуры трубок. Также не вредно ещё раз перезаправить систему на других весах.
Добавлено: 30 июн 2021, 07:44
SmoAG
Маф писал(а): ↑
Вентилятор электрический крутится?
Добавлено: 30 июн 2021, 08:10
Sfinks
У меня всё точно так же было. Но остаток хладогента в системе при этом граммов 300 был.
