ТО в Блок Моторс и попытка развода.
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Andrew373
Сообщение Andrew373 »
У меня паджеро 3 4м41 2003г. Машинку обслуживал сам, а тут решил сгонять в Москву за 4000 км, дай думаю на официальном сервисе посмотрят...
Удобнее было ехать в Блок на ул. Электродной, поэтому 11 июня я заехал к ним на сервис, попросил проверить двигатель, коробку и ходовую. Вердикт: двиг ОК, а звуки бр, бр, при разгоне хз. откуда, однако говорят вакуумные шланги у вас неправильно стояли, мы все исправили, коробка тоже ОК, только на светофоре при торможении и остановке машину потрясывает в вибрации, говорят норма вы еще не видели как колбасит машину на механике, ручку кпп не поймать руками, ходовка - под замену левая рулевая тяга, то что аммы были убиты и внутри втулки разбиты никто не увидел. Про аммы сказал сам, тогда сумму ремонта без запчастей насчитали 16 тыс., я отказался, ограничившись только проведенной диагностикой за 5600 руб.
Купил в Кунцево лев тягу, шаровую, все аамы и поехал в Лыткарино, там есть неофициальный сервис где парни качественно и быстро, а главное в моем присутствии поменяли ходовку за 4,5 тыс + 1,5 сход развал + 13 тыс запчасти.
В субботу поехал в подмосковье к другу на дачу, за несколько км до дачи стало закидывать заднее стекло - оказалось салярой, она бежала ручьем из бака, доехав до дачи при осмотре на яме определил, что бежит сверху бака, открыл лючек, смотрю шланг обратки сорвало, думаю хомут плохой, поставил нормовский, завел - не бежит, смотрю с переди побежало, открыл капот там тож обратку сорвало, туда хомут, завел все равно бежит откуда то из под насоса, а сняв трубку обратки увидел, что там давление жуткое. Компресором дунул магистраль - дуется, заборник - нет. Снял заборник с бака, в обратке изолента свернутая на конус, забившая канал обратки.
Убрал, собрал, все работает штатно. Однозначно, что эту гадость в обратку запустил Блок, ранее машину обслуживал сам и проехал до Москвы 4 тыс км, позвонил им, а они кроме глупых объяснений, что разберемся и накажем, извините - больше ничего не смогли.
Мне ехать обратно, хорошо, что так получилось, а не в пути!!!
Будьте осторожнее Паджероводы!!!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
В москве из официалов более менее Рольф работает.
Таганка - ужас. Про крылатское вообще отзывов не слышал.
Тема твоя в раздел отзывов по сервисам.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
:shock: ....история конечно не однозначная...я конечно не особо верю сервисменам но и в такие истории не особо....приехать из салехарда на ремонт :P вопрос!!! отличное знание москоу :shock: вопрос!!знание области и расположение сервисов :shock: вопрос!! А ПОЧЕМУ ОБРАТКА НЕ СРАЗУ ЗАБИЛАСЬ??? ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МИНИМУМ 150 КМ??? ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОПРОС!!! да и нахера вы в БЛОКЕ НУЖНЫ СО СВОЕЙ ПАДЖЕРОЮ .....ТАМ ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРЕДИТНЫХ ЛАНЦЕРОВ И ИЖЕ С НИМИ ОТБОЮ НЕТУ ОНИ ИХ ТАМ ТАК ЛОХМАТЯТ...так что в такие истории я не ВЕРЮ!!! а наговорить мона дохрена :P
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Якут
Сообщение Якут »
Не в первый раз уже вижу про блок негативные вбросы в инете. и как в этом случае остается дофига вопросов...
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
Голубев
Сообщение Голубев »
Якут писал(а): и как в этом случае остается дофига вопросов...
а нафиг оно надо им?
8 926 906 00 01
Andrew373
....история конечно не однозначная...я конечно не особо верю сервисменам но и в такие истории не особо....приехать из салехарда на ремонт вопрос!!! отличное знание москоу вопрос!!знание области и расположение сервисов вопрос!! А ПОЧЕМУ ОБРАТКА НЕ СРАЗУ ЗАБИЛАСЬ??? ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МИНИМУМ 150 КМ??? ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВОПРОС!!! да и нахера вы в БЛОКЕ НУЖНЫ СО СВОЕЙ ПАДЖЕРОЮ .....ТАМ ОТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРЕДИТНЫХ ЛАНЦЕРОВ И ИЖЕ С НИМИ ОТБОЮ НЕТУ ОНИ ИХ ТАМ ТАК ЛОХМАТЯТ...так что в такие истории я не ВЕРЮ!!! а наговорить мона дохрена
_________________
Тов. Голубев, ничего странного нет, приехать из Салехарда, где нет нормальных профильных сервисов в отпуск на машине не фантастика. За 5 лет учебы и непрерывной жизни в Москве, можно не только ее узнать, но и обзавестись друзьями.
Гадость сделали однозначно в Блоке, а если вы связаны с этим сервисом или людьми похожими на этих, то естественно будете усираться и не верить, так как лохматая псевдорепутация оч. дорога. Случай произошел, я счел нужным написать и предупредить членов клуба, а ваши протесты мне по ... барабану.
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
ИМХО Тему стоит переместить в соответствующий раздел.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Якут
Сообщение Якут »
ну как для чего.
черный пеар :roll:
Хотя в прошлые разы все было от роботов, т.е. происходил вброс на конфы и чел пропадал, не отвечал и т.д.
А тут вроде живой человек...
Andrew373
переместите пожалуйста
Andrew373
Удаляйте с этого раздела, перенес
Голубев
Сообщение Голубев »
Якут писал(а):ну как для чего.
черный пеар
сдается мне черная зависть :P
8 926 906 00 01
Andrew373
черный пеар
АГА ЧЕРНЮЧАЯ, НЕ РАЗВЕДЕШЬ - НЕ ПРОЖИВЕШЬ!
Может успокоитесь "птица мира"
Голубев
Сообщение Голубев »
Andrew373 писал(а):Может успокоитесь "птица мира"
калитесь мистер :twisted: :wink:
8 926 906 00 01
Andrew373
Зайди на другой топик, где сервисы обсуждаем и сам кались
Вернуться в «Магазины и сервисы»
