Размер сальника рулевого маятника П2
Добавлено: 31 мар 2021, 11:25
alx25rus
Ребята подскажите пожалуйста размеры сальника или может номерок какой.
Добавлено: 31 мар 2021, 12:00
А какой там сальник то? ось две пластиковые фтулки.да гайка. если тот что типа на подшипниках то он не разборный
Добавлено: 31 мар 2021, 12:38
alx25rus
как какой??? со стороны гайки в корпусе маятника сальник стоит
Добавлено: 31 мар 2021, 20:37
Смайлик
alx25rus писал(а): ↑
Отродясь его там не было.
Добавлено: 01 апр 2021, 13:26
alx25rus
Смайлик писал(а): ↑
ну как же так...неужели его никто не замечал?
Добавлено: 01 апр 2021, 13:56
Смайлик
Мы за П2 тёрли...
На фотках ТОЧНО не от Паджеро II.
Добавлено: 01 апр 2021, 14:12
alx25rus
Смайлик писал(а): ↑
Мы за П2 тёрли...
К сожалению свой не могу сфоткать, так как отдал токарю, это от L200. Но я сам лично его из родного маятника выковыривал, сначала думал, что завальцован в корпусе, но все-таки достал.А фотками хотел показать как выглядит. Да и как в принципе там без сальника, водичка, песок, грязь все туда будет лететь.
Вот нашел один в один как у меня до последней детали
Добавлено: 01 апр 2021, 16:23
Смайлик
Добавлено: 01 апр 2021, 17:56
Пастор
ну так купи по образцу, где нибудь в "Подшипник-сервисе". Померяют и подъищут
Добавлено: 01 апр 2021, 17:58
Пастор
я свой старый тоже один раз отдавал токарю. Точили новые втулки и вал шлифанули. Обошлось очень дешевле нового
Добавлено: 01 апр 2021, 20:19
dvm99
AF8451E, производитель NOK.
Добавлено: 01 апр 2021, 20:21
dvm99
Пастор писал(а): ↑
И не забыть туда тавотницу ввинтить!
Добавлено: 02 апр 2021, 05:48
alx25rus
dvm99 писал(а): ↑
Спасибо большое!!!
Добавлено: 02 апр 2021, 14:02
alx25rus
Вроде нарыл размер 22*34*5.
Добавлено: 17 апр 2021, 07:08
alx25rus
Теперь встал вопрос как его ставить, у меня стоял резиновой кромкой наружу, но его уже разбирали. Токарь сказал, что нужно ставить этой кромкой вовнутрь.
Добавлено: 17 апр 2021, 11:03
dvm99
Тогда он работать нормально не будет.
Да и как его поставишь? Он же с металлической обичайкой.
А в чём проблемы штатно поставить?
Добавлено: 17 апр 2021, 13:40
alx25rus
dvm99 писал(а): ↑
Вообще запутался.... Стоял, когда разбирал этой обичайкой вовнутрь, тут и проблема определить штатно как ставится, нигде такой информации не нашел. Токарь говорит металл должен быть наружу. Может мы с вами на разных языках говорим - что такое кромка и обичайка
Добавлено: 17 апр 2021, 13:52
dvm99
Выше на фотке, что я выложил,- это и есть штатная установка. Я сам фоткал, правда давно...
Но у меня в гараже это всё в коробочке валяется. Могу ещё разок в неё заглянуть, если надо.
Только не пойму саму суть проблемы...
Добавлено: 18 апр 2021, 21:29
Пастор
Люди
а чем вы вал выбивали из корпуса? Или прессом давили? Я то разбирал, который в штампованном корпусе, а из литого не смог выбить
Добавлено: 18 апр 2021, 22:15
dvm99
Пастор писал(а): ↑
Отче, ты чего? Выбивать ничего не надо!
Крышечку (что сверху) поддеваешь, под ней (как помнится) стопорное кольцо.
Ясен пень, если ты крышку не снял, а просто по валу дубасить начал, то не выйдет "каменный цветок"
