Какая резьба на масленках (тавотницах)?
Добавлено: 22 апр 2021, 11:20
Chop13
Всем привет. Не могу найти информации в интернете по резьбам на масленках. Родные сгнили, хочу поменять. По каталогу в экзисте стоят они конских денег. Совдеповские хочу воткнуть. На кардане вроде как М6*1, а по остальным глухо. Может кто менял или знает?
Добавлено: 22 апр 2021, 17:16
болтоверт
российские 6/1.25 те я думаю такие же
Добавлено: 22 апр 2021, 18:22
БЫВАЮТ И ДЮЙМОВКИ ТОБИШЬ 7
Добавлено: 22 апр 2021, 19:37
болтоверт
Леха это как у меня только на америкосах!!!! Так затрахало
Добавлено: 22 апр 2021, 21:06
дед61
Добавлено: 22 апр 2021, 21:59
болтоверт
дед61, дедуш все прикольно но шаг ? Я так и не видал!!!!! Весь базар за шагггггггг
Добавлено: 22 апр 2021, 22:23
дед61
Все, поздно. Авту помыл, поставил в гараж. Скоро не обещаю померить шаг. Уезжаю в г.Новосиб на очень высокотехнологическую операцию, в какой то крутой институт им ак. Мешалкина.А не можешь сам померить разными болтиками М 6 ? С разным шагом.
Добавлено: 23 апр 2021, 06:29
Ну для этого есть шагомер(резьбомер) у мну такой имеется
ток ща нет самой масленки. даж бэушной
Добавлено: 23 апр 2021, 06:35
Chop13
По масленкам. Дело то в том чтобы заранее их купить и при ремонте поменять. Так-то я бы их выкрктил и посмотрел на резьбу
или может даже измерил. Масленки существуют с множеством различных резьб и с разным шагом.
Добавлено: 23 апр 2021, 06:43
так как тады померить? если у разных производителей они разные
я вот как то менял крестовину так туды маасленка не полезла. пришлось выкрутить из другой (такой ж) теперь валяется в запасе ток бэз масленки. А так сколько ж у тя проходила подвеска если масленки сгнили
