Подремонтировался
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
Для Вас такая цена вопроса это дорого?
ДА, дорого
7
18%
Нет, нормально
22
56%
Сам все делаю
9
23%
Другое
1
3%
Всего голосов: 39
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Подремонтировался
Сообщение MrBullyDouzer »
В итоге поехал я опять в свой сервис, где и раньше тоету обслуживал.
Ну в общем починился я немного, точнее заменил расходники.
Заменил ремень ГРМ, ВСЕ ролики, ВСЕ ремни. ну и подвесочку сделали...
Рулевые тяги и внешние и внутренние поменял
Итоговая сумма написана прописью 18800р.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
если б еще штуки три скинули , вообще замечательно было ! Ну а так , нормально!!!
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Ну мне там нравится то, что записываться не надо. Тока местеру смены звоню, узнаю когда он и его смена работает... Там нормальный автосервис (основная специализация БМВ, Ауди... ремонтируют машинки с синими номерами), не гонят от машины когда на ремонт забирают, а мну разрешают даже самому ковыряться =)
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
про шаровые погаречились могли под одно списать :(
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Володя
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Володя »
Я считаю, что дорого. Точнее сказать развод! Те же работы в нелюбимом многими из-за дороговизны сервиса намного дешевле. Как раз из-за количества нормочасов (при аналогичной стоимости).
Дождались - Zа работу!
Голубев
Сообщение Голубев »
полностью солидарен с Володя
...22000 за замену помпы и шаровых :P не знаю!!!
8 926 906 00 01
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
MrBullyDouzer
Нормальна...Ты масло заменил?Резину ставить буешь?
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
я сам себе придумываю проблеммы... Больше половвины из этих запчастей я сам решил поменять ибо еду на Юга в отпуск....
vanoff все масла будут завтра меняться...
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
MrBullyDouzer
Ты все правильно сделал...не парься :D :) ...А масло старайся менять чаще...
(Homer Simpson)
Водочист
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Водочист »
Всем привет. Мне сегодня в ММС предложили поменять: ремень ГРМ, навесной ремень, масло, ролики, помпу, диагностику ходовой и тормозов и за все это запросили 24600 р.
Машина у меня Монтеро 3 ЛТД 2001 тока из Майями по Руси проехала 100миль.
Как думаете развод ? :cry:
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Нормальная цена с расходниками и маслом. Не забудь заменить антифриз.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
k126
Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Сообщение k126 »
Сход-развал в сервисе на Стахановской за 1000 р. мне сделали
Ищу старый типографский шрифт
k126
Сообщение k126 »
Водочист
Двигатель:: дизель
Всех приветствую господа!!!
Есть некое количество новостей.
1. Прошел диагностику и мелкий ремонт в ММС. Машина прошла диагностику: ходовой (фтулки переднего стабилизатора менять), замена навесного ремня, сход развал ( даже на глаз задние колеса домиком были), свечи заменили( сам настоял), ремень ГРМ в порядке, какая то заглушка блока масло потравливала (замена), проверка тормозов (замена тормазухи), проверка всех жидкостей (замена моторного масла, рекомендовано в АКПП к зиме поменять) И ВСЕ!!!
По заверениям мастера машина в хорошем состаянии и соответствует своему пробегу. За все это взяли 17600.
Но вот что огорчило приехав в гараж обнаружил на капоте шишку кто то из механиков видимо оставил инструмент и попытался закрыть капот... Я сразу им отзвонился они конечно готовы все исправить и ждут меня во вторник... но сами понимеете осадочек пусть и не большой но остался.
2. Вчера был первый выезд на заброшенный песчаный карьер и мотокроссовую трассу грунт песок с глиной да и дождь накрапывал. Но не смотря на это я так и не смог найти препятствия чтобы меня остановило , понятно что с дуру можно и х.. сломать, но в пределах разумного машина не дает в себе усомница.
lukanin
Сообщение lukanin »
Водочист писал(а): 2. Вчера был первый выезд на заброшенный песчаный карьер и мотокроссовую трассу грунт песок с глиной да и дождь накрапывал. Но не смотря на это я так и не смог найти препятствия чтобы меня остановило , понятно что с дуру можно и х.. сломать, но в пределах разумного машина не дает в себе усомница.
Вот с этого места по подробней... где эта трасса???
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Могу предположить. На пересечении Мичуринского и Аминьевского ш. около Ниссановского Дженсера. Кстати интересная в плане подьемов.
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Водочист
Двигатель:: дизель
Трассу на которой я я был долеко одна в Серпухове другая за Протвино . Та что в Серпухове простенькая , а вот за Протвино там конечно рванина горки по 5-10 метров с крутыми подьемами и спусками в добавок крутые повороты и все это на сыпучем песке. Но долеко и просто так не наездишся. Я там бываю когда на подводную охоту выбирабсь.
А вот на Аминьевке не был ни разу, надо заглянуть тем более там часто проезжаю мимо.
Гляну отпишусь. Только ветка наша отклоняется от темы.
tGK
Сообщение tGK »
э.. не вижу в смете замены сальников распредвала. Я так тоже менял, потом через 5000 км еще раз заезажал их менять, вместе с ремнем ГРМ по новой - тыщ на 8 вышло. А должны были поменять сразу, ибо раз пол двигла разобрали то сальники по 100р меняются автоматом. Если поменяли - респект, если нет - развод и надежда на бабло через короткое время. Симтомы - капли масла с дальнего конца двигателя при стоянке более 10 минут.
-Петр
Водочист
Двигатель:: дизель
Пока слава богу под машиной сухо. на прошлой неделе поменял масло в АКПП с промывкой и заменой фильтра вышло чето аж под 13 косых.
KOSTICH
Двигатель:: 6G72 24Valve
Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
Сообщение KOSTICH »
ДА ПРОСТО ДИКО ДОРОГО!!!!! 22000 ето же рубли,/? Это же 700 с лихим багсов!!! у нас я бы всё это сделал
шаровые все 6000тенге (50-55$)
сошка + наконечники гдето также 50-60$
крестовины багсов 30 поменять
маятник 2000 тенге (15$)
ГРМ +сход развал+помпа 100-120$
вот и считайте
И это ещё без цен на сами детали!!
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
Вернуться в «Магазины и сервисы»
