Подремонтировался
Добавлено: 27 июн 2007, 09:54
MrBullyDouzer
В итоге поехал я опять в свой сервис, где и раньше тоету обслуживал.
Ну в общем починился я немного, точнее заменил расходники.
Заменил ремень ГРМ, ВСЕ ролики, ВСЕ ремни. ну и подвесочку сделали...
Рулевые тяги и внешние и внутренние поменял
Итоговая сумма написана прописью 18800р.
Добавлено: 27 июн 2007, 10:05
lukanin
если б еще штуки три скинули , вообще замечательно было ! Ну а так , нормально!!!
Добавлено: 27 июн 2007, 10:14
MrBullyDouzer
Ну мне там нравится то, что записываться не надо. Тока местеру смены звоню, узнаю когда он и его смена работает... Там нормальный автосервис (основная специализация БМВ, Ауди... ремонтируют машинки с синими номерами), не гонят от машины когда на ремонт забирают, а мну разрешают даже самому ковыряться =)
Добавлено: 27 июн 2007, 22:14
Голубев
про шаровые погаречились могли под одно списать
Добавлено: 28 июн 2007, 00:31
Володя
Я считаю, что дорого. Точнее сказать развод! Те же работы в нелюбимом многими из-за дороговизны сервиса намного дешевле. Как раз из-за количества нормочасов (при аналогичной стоимости).
Добавлено: 28 июн 2007, 12:25
Голубев
полностью солидарен с Володя
...22000 за замену помпы и шаровых
не знаю!!!
Добавлено: 28 июн 2007, 13:05
Vanoff
MrBullyDouzer
Нормальна...Ты масло заменил?Резину ставить буешь?
Добавлено: 28 июн 2007, 17:22
MrBullyDouzer
я сам себе придумываю проблеммы... Больше половвины из этих запчастей я сам решил поменять ибо еду на Юга в отпуск....
vanoff все масла будут завтра меняться...
Добавлено: 28 июн 2007, 17:31
Vanoff
MrBullyDouzer
Ты все правильно сделал...не парься
...А масло старайся менять чаще...
Добавлено: 26 июл 2007, 18:11
Водочист
Всем привет. Мне сегодня в ММС предложили поменять: ремень ГРМ, навесной ремень, масло, ролики, помпу, диагностику ходовой и тормозов и за все это запросили 24600 р.
Машина у меня Монтеро 3 ЛТД 2001 тока из Майями по Руси проехала 100миль.
Как думаете развод ?
Добавлено: 26 июл 2007, 22:36
INAL
Нормальная цена с расходниками и маслом. Не забудь заменить антифриз.
Добавлено: 27 июл 2007, 18:53
k126
Сход-развал в сервисе на Стахановской за 1000 р. мне сделали
Добавлено: 27 июл 2007, 19:45
k126
Добавлено: 29 июл 2007, 18:23
Водочист
Всех приветствую господа!!!
Есть некое количество новостей.
1. Прошел диагностику и мелкий ремонт в ММС. Машина прошла диагностику: ходовой (фтулки переднего стабилизатора менять), замена навесного ремня, сход развал ( даже на глаз задние колеса домиком были), свечи заменили( сам настоял), ремень ГРМ в порядке, какая то заглушка блока масло потравливала (замена), проверка тормозов (замена тормазухи), проверка всех жидкостей (замена моторного масла, рекомендовано в АКПП к зиме поменять) И ВСЕ!!!
По заверениям мастера машина в хорошем состаянии и соответствует своему пробегу. За все это взяли 17600.
Но вот что огорчило приехав в гараж обнаружил на капоте шишку кто то из механиков видимо оставил инструмент и попытался закрыть капот... Я сразу им отзвонился они конечно готовы все исправить и ждут меня во вторник... но сами понимеете осадочек пусть и не большой но остался.
2. Вчера был первый выезд на заброшенный песчаный карьер и мотокроссовую трассу грунт песок с глиной да и дождь накрапывал. Но не смотря на это я так и не смог найти препятствия чтобы меня остановило , понятно что с дуру можно и х.. сломать, но в пределах разумного машина не дает в себе усомница.
Добавлено: 29 июл 2007, 18:41
lukanin
Вот с этого места по подробней... где эта трасса???
Добавлено: 29 июл 2007, 18:49
дядя Паша
Могу предположить. На пересечении Мичуринского и Аминьевского ш. около Ниссановского Дженсера. Кстати интересная в плане подьемов.
Добавлено: 30 июл 2007, 07:53
Водочист
Трассу на которой я я был долеко одна в Серпухове другая за Протвино . Та что в Серпухове простенькая , а вот за Протвино там конечно рванина горки по 5-10 метров с крутыми подьемами и спусками в добавок крутые повороты и все это на сыпучем песке. Но долеко и просто так не наездишся. Я там бываю когда на подводную охоту выбирабсь.
А вот на Аминьевке не был ни разу, надо заглянуть тем более там часто проезжаю мимо.
Гляну отпишусь. Только ветка наша отклоняется от темы.
Добавлено: 23 авг 2007, 22:26
tGK
э.. не вижу в смете замены сальников распредвала. Я так тоже менял, потом через 5000 км еще раз заезажал их менять, вместе с ремнем ГРМ по новой - тыщ на 8 вышло. А должны были поменять сразу, ибо раз пол двигла разобрали то сальники по 100р меняются автоматом. Если поменяли - респект, если нет - развод и надежда на бабло через короткое время. Симтомы - капли масла с дальнего конца двигателя при стоянке более 10 минут.
-Петр
Добавлено: 24 авг 2007, 22:17
Водочист
Пока слава богу под машиной сухо. на прошлой неделе поменял масло в АКПП с промывкой и заменой фильтра вышло чето аж под 13 косых.
Добавлено: 13 дек 2007, 15:33
KOSTICH
ДА ПРОСТО ДИКО ДОРОГО!!!!! 22000 ето же рубли,/? Это же 700 с лихим багсов!!! у нас я бы всё это сделал
шаровые все 6000тенге (50-55$)
сошка + наконечники гдето также 50-60$
крестовины багсов 30 поменять
маятник 2000 тенге (15$)
ГРМ +сход развал+помпа 100-120$
вот и считайте
И это ещё без цен на сами детали!!
