Коробка передач (мех.)
Добавлено: 27 июн 2007, 10:18
Lom
П.Спорт 2002 г.
На холостых оборотах слышен стук в районе коробки передач. Что может быть и как с этим бороться.
Добавлено: 27 июн 2007, 10:23
drcham
от положения педали сцепления зависит? От оборотов зависит ?
Внешне ничего не отвалилось?
Добавлено: 27 июн 2007, 14:59
Lom
Внешне всё нормально. Сцепление выжимаю - стук пропадает. При повышении оборотов стук затихает, но видимо на общем фоне работы двигателя. Такое ощущение, что какой-то вал болтается!?
Добавлено: 27 июн 2007, 16:00
DarkTom
Lom писал(а):Внешне всё нормально. Сцепление выжимаю - стук пропадает. При повышении оборотов стук затихает, но видимо на общем фоне работы двигателя. Такое ощущение, что какой-то вал болтается!?
двигатель какой? сцепление не менял недавно?
Добавлено: 27 июн 2007, 16:36
Голубев
мож просто выжимной шумит?
Добавлено: 27 июн 2007, 17:17
Ermakoff
Такая же беда появилась после замены сцепухи (всё - корзина, диск, выжимной), грешу на выжимной пока, вскрыть не позволяет отсутствие времени...
Добавлено: 27 июн 2007, 22:44
gromozeka
это на 95 % выжимной подшипник у меня такая же байда была
Добавлено: 27 июн 2007, 22:54
мотерой
А может быть и подшипник в маховике,или первичного вала который в коробке.
Добавлено: 28 июн 2007, 09:57
Ermakoff
мотерой писал(а):А может быть и подшипник в маховике,или первичного вала который в коробке.
Подшипник в маховике тарахтит как раз при выжатом сцеплении, при отпущенной педали он не крутится.
Добавлено: 28 июн 2007, 10:18
Валерик
Ermakoff писал(а):мотерой писал(а):А может быть и подшипник в маховике,или первичного вала который в коробке.
Да это 99 процентов выжимной.
Добавлено: 28 июн 2007, 10:25
Ermakoff
Вот кстати про выжимной - расскажите, кто знает, способы его проверки ДО установки на авто. Я вот теперь жалею, что снял старый, он тихо работал, подумываю вернуть, но хочется знать, насколько он еще жив.
Добавлено: 28 июн 2007, 11:24
Николай
Меняешь сцепление - меняй выжимной - не надо создавать себе дополнительных проблемы. ИМХО
По методам дефектовки подшипника перед установкой - ничего не подскажу.
Добавлено: 28 июн 2007, 11:55
Ermakoff
Николай писал(а):Меняешь сцепление - меняй выжимной - не надо создавать себе дополнительных проблемы. ИМХО
Вот и поменял, сцепуха грохочет теперь как гусеницы у трактора
Re: Коробка передач (мех.)
Добавлено: 15 авг 2012, 15:29
Evgen-22RUS
Подниму тему..хоть и старая она. У меня Спорт 2002 года. Проблема такая же. Стук в районе коробки, причем бывает то громче..то тише. Звук меняется при поджимании рычага кпп вперед или назад. При сильном поджатии может вообще пропасть. Коробка контрактная, выжимной новый, а стук преждний. Если стучит все же выжимной, то стук должен передаваться на вилку сцепления, а на ней ни вибрации, ни каких посторонних стуков-бряков нет.
Добавлено: 15 авг 2012, 23:44
flamer
Игольчатый подшипник первичного вала
Добавлено: 16 авг 2012, 20:05
Evgen-22RUS
Тогда почему при увеличении оборотов частота стуков не меняется пропорционально оборотам? Если первичный вал вращается на ХХ..то и частота издаваемых звуков должна меняться...а изменения не существенные. При достаточном увеличении оборотов стук пропадает
Добавлено: 16 авг 2012, 22:41
flamer
Я уже писал:не выжимая сцепление на работающей машине надавить на рычаг включая передачу звук пропал-игольчатый.
Добавлено: 17 авг 2012, 20:57
Evgen-22RUS
понял. спасибо. буду менять
