Помогите ! Не могу найти усилитель !!
Здравствуйте, уважаемое собрание паджероводов ! Принимайте в свои ряды !!! Я недавно стал счастливым владельцем машины ниже означенной марки, вот только мое счастье несколько подпорчено тем что штатная музыка ест далеко не все диски. Мне супруга на годовщину нашей свадьбы подарила новую, но вот тут то и возникла проблема, дело в том что я всегда музыку на всех машинах менял сам, а тут не могу ! Когда я снял штатную голову выяснилось, что в ней нет оконечника, а родной ММС разьем полупустой, т.е. к нему не подходит НИОДНОГО провода от колонок ! Соответственно вопрос, не подскажите ли, уважаемые, где находится усилитель мощности и как его опознать ?
Montero 2 1999 6G74 5-doors
BFG AT 31\ 10.5
BFG AT 31\ 10.5
- Добрый Фей
Большое спасибо ! Не подскажите ли, Добрый Фей, где она поточнее, дело в том, что под магнитолой несколько других блоков, а провод на усилитель уходит куда то еще ниже в отверстие. Я не боюсь ковыряться в машинке, но уж очень не хочется разбирать все подряд, незная где он
BFG AT 31\ 10.5
BFG AT 31\ 10.5
Это точно, НО как то не сподручно всю машину лохматить, тем более мне говорили про багажник, я снял обшивку, но там обнаружилось явно что то другое, с бОльшим количеством проводов нежели у усилителя, а поскольку, я машину еще не знаю, потому и прошу помощи у многоуважаемого сообщества !
BFG AT 31\ 10.5
BFG AT 31\ 10.5
- Добрый Фей
Не нашел диаграмм расположения компонентов. Могу помочь только схемой максимальной комплектацией магнитолы (на 1993г)donsezar писал(а):Да стоит усилитель, иначе зачем отдельно тянуть жгут и ставить отдельный разъем, когда есть стандартный ММС разъем, но в моем случае полупустой.
3-x дверка 6G72 Араб Паджеро 2 ВЕСЬ Черный
5-ти дверка 6G72 Montero 2 Черный
ГАЗ-66-15 весь в тюнинге
имхо вечно грязный
Volvo 945
С тех пор как Малышу на День Рождения подарили зенитный пулемет, жизнь Карлсона РАДИКАЛЬНО изменилась
Volvo 945
