Помогите ! Не могу найти усилитель !!
Добавлено: 27 июн 2007, 10:51
donsezar
Здравствуйте, уважаемое собрание паджероводов ! Принимайте в свои ряды !!! Я недавно стал счастливым владельцем машины ниже означенной марки, вот только мое счастье несколько подпорчено тем что штатная музыка ест далеко не все диски. Мне супруга на годовщину нашей свадьбы подарила новую, но вот тут то и возникла проблема, дело в том что я всегда музыку на всех машинах менял сам, а тут не могу ! Когда я снял штатную голову выяснилось, что в ней нет оконечника, а родной ММС разьем полупустой, т.е. к нему не подходит НИОДНОГО провода от колонок ! Соответственно вопрос, не подскажите ли, уважаемые, где находится усилитель мощности и как его опознать ?
Добавлено: 28 июн 2007, 11:53
Добрый Фей
под магнитолой
Добавлено: 28 июн 2007, 12:12
donsezar
Большое спасибо ! Не подскажите ли, Добрый Фей, где она поточнее, дело в том, что под магнитолой несколько других блоков, а провод на усилитель уходит куда то еще ниже в отверстие. Я не боюсь ковыряться в машинке, но уж очень не хочется разбирать все подряд, незная где он
Добавлено: 28 июн 2007, 12:32
Николай
Не разберешь - не узнаешь - он вообще может оказаться в заднем крыле
- там места свободного - огого
Добавлено: 28 июн 2007, 12:37
Голубев
я конечно в музыке не гений....а что стоят штатные усилители в мантерах?
Добавлено: 28 июн 2007, 12:39
donsezar
Это точно, НО как то не сподручно всю машину лохматить, тем более мне говорили про багажник, я снял обшивку, но там обнаружилось явно что то другое, с бОльшим количеством проводов нежели у усилителя, а поскольку, я машину еще не знаю, потому и прошу помощи у многоуважаемого сообщества !
Добавлено: 28 июн 2007, 12:49
donsezar
Да стоит усилитель, иначе зачем отдельно тянуть жгут и ставить отдельный разъем, когда есть стандартный ММС разъем, но в моем случае полупустой.
Добавлено: 28 июн 2007, 13:12
Добрый Фей
donsezar писал(а):Да стоит усилитель, иначе зачем отдельно тянуть жгут и ставить отдельный разъем, когда есть стандартный ММС разъем, но в моем случае полупустой.
Не нашел диаграмм расположения компонентов. Могу помочь только схемой максимальной комплектацией магнитолы (на 1993г)
Добавлено: 28 июн 2007, 13:48
Николай
Слушай, донцезар, ты это - езжай-ка в Рольф - они вполне охотно рассказывают где и что расположено в машине в стандартном варианте. Я был в рольф-центре - заняло 15 минут.
Добавлено: 28 июн 2007, 13:50
donsezar
Спасибо, видимо так и придется сделать
