Проблема с авто
- Ruslan Vredniy
- Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
- Мой автомобиль(и):: Montero 2
Проблема с авто
Всем привет, 6ж74 донс, акпп, коробка контракт (приобреталась у Жипера)
у авто полностью отсутствует динамика вперед, кикдаун не реагирует, по прямой скорость набирает но ооооочень медленно, зато задняя рвет с места так, что выгребает из под колес весь грунт.
Куда копать? буду рад любому совету.
ВЦ - 8-9063730045
ВЦ - 8-9063730045
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Проблема с авто
с движки начни. ( ошибки по коробке есть?) Нет? тогда смотри настройки троса и ТПСКи
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
Ошибок нет (самодиагностика)алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ с движки начни. ( ошибки по коробке есть?) Нет? тогда смотри настройки троса и ТПСКи
трос на самой коробке смотреть?
ТПС - это что и где искать? (сорян, но реально не в курсе).
С мануалом знаком, найти там смогу, руки не из ж....)))
Проблема с авто
ТПС(дизель) он же ДПЗД. датчик дросселя и его проводку, трос тож на дросселе тот что (кикдауна) его выход и обжим оплетки. Ради поржать: у тя случаем зимний режим не включен?
мож лампочка в приборке погорела а ты и не в курсе?
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
дпдз гляну, его не шевелил, раньше все норм было. Трос на дз регулировал так, педаль в пол, ограничитель троса на выходе из оранжевого пыльникаалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ ТПС(дизель) он же ДПЗД. датчик дросселя и его проводку, трос тож на дросселе тот что (кикдауна) его выход и обжим оплетки
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
тут вопрос интересный, был электрик, попросил перенести кнопку управления режимами на подлокотник, теперь при переключении этой кнопки, меняется режим амортизаторов, это я исправлю. Но при зимнем режиме задняя разве будет рыть ямы?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ради поржать: у тя случаем зимний режим не включен? мож лампочка в приборке погорела а ты и не в курсе?
Проблема с авто
Не не так, отпусти тросик, и потяни пальцами медленно, почуешь как он "упрется" выбирет свободный ход. вот в этом месте и фиксируй рубашку дав совсем чуть слабины. ну или по мануалу с ходом троса в 34ммRuslan Vredniy писал(а): ↑ Трос на дз регулировал так, педаль в пол, ограничитель троса на выходе из оранжевого пыльника
Проблема с авто
И при зимнем задний рыть будет, потому как эта один хрен самая низкая передача
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
Отрегулировал тросик акпп - от края оплетки до ограничителя на тросике 35 мм, меньше не получается, машина немного лучше поехала, обороты набирает до 3 тыщ, дальше никак, переключений коробки не заметил, дпдз пока не трогал, задняя в букс, вперед рвать на песке не хочет
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
с режимами разобрался, стоит на стандартном режиме , спортивный тоже не роет впередалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ при зимнем
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
ограничитель мешает утопить трос глубже, свободного хода нет совсемалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ потяни пальцами медленно, почуешь как он "упрется" выбирет свободный ход. вот в этом месте и фиксируй рубашку дав совсем чуть слабины
Проблема с авто
Эт как то не пральна, сдвинь его иль откуси. знать у тя тросик перетянут. попробуй сбрось его совсем и проедь бэз тросика
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
эффекта 0, что с ним, что без него, все одинаковоалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ попробуй сбрось его совсем и проедь бэз тросика
Проблема с авто
Ты все ж двжку смотри. походу дело в ем. если он больше 3х не крутит
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
движку то посмотрю, но надо чтобы коробка начала переключать передачи, компрессия в норме, насос мененный, фильтры новые, свечи новые оригинал, форсунки норма, диагностика ошибок не выдает, масло не жреталексей - Маленький Мук писал(а): ↑ двжку смотри
Проблема с авто
Пока движка не станет нормально работать то и коробка не сможет ехать. эт ж не мешалка, там все от крутящего момента
- Ruslan Vredniy
Проблема с авто
вощем, если не включать передачи (на холостом) обороты крутятся легко и уверенно до отсечки, т.е. обороты не поднимаются выше 3000 при движении в полодении D, 2, LRuslan Vredniy писал(а): ↑ Пока движка не станет нормально работать
