Монтеро спорт АКПП в аварийном режиме
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Raibon
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Raibon »
Всем доброго времени суток! На форуме новый, сильно не пинайте)
Пред история...
Купил монтеро спорт 2000г 6g72 4a51 с умершим сальником на гидротрасформаторе, поменяли Сальник залили жижу, коробка ожила и поехали домой 1т км. Признаков смерти не наблюдалось, проехав 3т. Км сгорели фрикционы, оставалась только задняя передача, заказал коробку, приехала, загнали в сто промурыжив 2 недели поставили, приезжайте смотрите, приехав прокатились, задняя включалась с большим пинком затягивая передачи пинаясь и контрольным в голову уход в аварийку...
Звоню магазину, так и так, отправляйте обратно, отправил деньги вернули, покопавший фарпост авито, нашел во владике от паджерика, списался сказали встанет с заменой родного колокола, оплатил отправили, еду радостный встечать коробас, до этого коробка была с Иркутска забирал её на маркообразной тойоте положив её спокойно в багажник, приехав так же на ней в транспорную смотрю в накладной 138кг. Думаю там что едет... Выкатывают мне крокодила на поддоне коробка с раздаткой, сначало думал не мое, потом сверив все данный снова, мое... Заказав грузика загрузил и повести в сто... Прошла неделя поставили, звонят приезжайте, приезжаю и снова офигиваю...
Симтомы:
1. Задняя включается только с драйва
2. После движения вперёд с остановкой все время едет на 1 пока не листнешь до L и обратно на D.
3. При плавном наборе скорости, пробуксовывает при переключений, и при равномерном движений поддергивая (кажется что плавает на пониженую и обратно, видео скину)
4. И контрольный аврийный режим... После перезапуска хватает всегда по разному от 300 м до 5 км...
Что было сделано после:
1. OBD показывает
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Mitsubishi
============1==============
P0720
Raw code: 0720
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
Mitsubishi: Output Speed Sensor Circuit Malfunction
============2==============
P0750
Raw code: 0750
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неисправность переключателя А соленоида
Mitsubishi: Shift Solenoid A Malfunction
============3==============
P0755
Raw code: 0755
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неисправность переключателя B соленоида
Mitsubishi: Shift Solenoid B Malfunction
============4==============
P0760
Raw code: 0760
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неисправность переключателя C соленоида
Mitsubishi: Shift Solenoid C Malfunction
============5==============
P0765
Raw code: 0765
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неисправность переключателя D соленоида
Mitsubishi: Shift Solenoid D Malfunction
============6==============
P0403
Raw code: 0403
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов
Mitsubishi: Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction
============7==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2)
Mitsubishi: O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
============8==============
P0170
Raw code: 0170
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
Mitsubishi: Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
============9==============
P0173
Raw code: 0173
ECU: 00
Статус: Временная
OBDII: Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2)
Mitsubishi: Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
============10==============
P0755
Raw code: 0755
ECU: 00
Статус: Подтвержденная
============11==============
P0760
Raw code: 0760
ECU: 00
============12==============
P0765
Raw code: 0765
ECU: 00
============13==============
P01E7
Raw code: 01E7
ECU: 00
============14==============
P0720
Raw code: 0720
ECU: 00
============15==============
P0750
Raw code: 0750
ECU: 00
============16==============
P0725
Raw code: 0725
ECU: 00
OBDII: Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
Mitsubishi: Engine Speed input Circuit Malfunction
============17==============
P0403
Raw code: 0403
ECU: 00
============18==============
P0141
Raw code: 0141
ECU: 00
============19==============
P0136
Raw code: 0136
ECU: 00
Mitsubishi: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
============20==============
P0125
Raw code: 0125
ECU: 00
OBDII: Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости
Mitsubishi: Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control
============21==============
P0156
Raw code: 0156
ECU: 00
OBDII: Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2)
Mitsubishi: O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)
============22==============
P0173
Raw code: 0173
ECU: 00
Снял фишки с датчиков вала, померив получилось 1-12v 2-5.0v 3- минус импульсом приходит, проверял при влюченом зажигании.
Поджав сломаную фишку хомутом установив все на место, без изменений, ладно оставив на потом...
Начитавшись кучу форумов, распотрошил косу, криминала не увидев, фишки чистые, все целое звонится. Оставив все так пропаяв окисленные соединения на косе в салоне, сбросивший ошибки, изменений нет, коробка ведёт себя так же как и выше...
Сидя в гараже в раздумьях, сняв со поддон со старой коробы, поменяв гидроблоки местами, исчезла симптома (первая передача после остановки, для устранения листнуть до L и обратно на D) остальное так и осталась ошибки по соленойдам, сил не хватило копать оставил до завтра, вот сижу и пишу кто чем поможет подскажет...
До реле не добрался еще... Померю её и попробую кинуть плюс напрямую ...
В надежде победить эту коробку, но не убить,!
Да, ценники первую за 49к
Вторая за 54к с раздаткой правда раздатка другая, не как у меня.
Raibon
Сообщение Raibon »
Проблема с первой после остановки не ушла...
Raibon
Сообщение Raibon »
Всем спасибо.............
При установке коробки фишки были перепутанны входного и выходного вала....
Благодарил (а): 1026 раз
Raibon писал(а): При установке коробки фишки были перепутанны входного и выходного вала....
Интересно каким образом их поставили, если на разъёмах ключи разные. :=-O:
Дмытрык
Сообщение Дмытрык »
SNOOPER писал(а): Интересно каким образом их поставили, если на разъёмах ключи разные.
Бывают очень сильные люди, которые соединяют разъемы против их воли.
Denis07
Сообщение Denis07 »
Здравствуйте! Такая проблема ... Монтеро спорт 97 год АКПП в режиме D не переключает скорости выше первой... одновременно горят индикаторы D и Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Благодарил (а): 101 раз
ингибитр
Вернуться в «АКПП»
