Продам Pajero sport 1, 2008 год, 6g72 3.0, акпп
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Мой автомобиль(и):: toyota 71, pajero sport 6g72 автомат 2008
Сообщение konstantin-k »
Куплен в салоне в апреле 2009г.
пробег 186
Цена 680 000, Москва
+79О322O1776 Константин
Сигнализация с автозапуском. Салон чистый, люк не течет, кондиционер работает. Кузов снаружи местами потерт ветками, расширители арок покрашены раптором, серьезных аварий не было.
Колеса гудрич KM2 285/75/16, между кузовом и рамой проставки.
Ошибок нет, недавно заменил кислородный датчик. Полный привод работает исправно, полностью заменена система включения привода переднего редуктора: лягушка, клапана, трубки.
Из последнего сделано:
167:
заменены передние шаровые, ступичные подшипники, сальники, бронзовые втулки, новые амортизаторы.
176:
Установлен новый бензобак из нержавейки объемом 80 литров на штатное место, родные баки гниют по заднему кронштейну. Заменен топливный фильтр.
Зимой потек радиатор передней печки, ковролин после химчистки, радиатор печки заменен.
179
Заменен ремень грм, сальник коленвала, помпа, все оригинал, помпа gmb.
Заменены тормозные диски перед и зад brembo, колодки оригинал.
Перебраны суппорта перед и зад с заменой тормозных поршней.
С машиной отдам зип, в том числе оригинальный фильтр для акпп, ступичные, запасные шаровые, ступичный ключ для регулировки подшипников и тд.
На учет ставил в 2018 году на зимней маленькой резине, шноркель снимал, дырку в крыле заклеивал наклейкой, вопросов не было.
Не работает:
омыватель фар(на кнопку омывателя выведен сигнал)
Номер на раме и двигателе читается.
Предыдущее объявление о продаже: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?t=156075
Компрессор кондиционера заменен, заменен трв(старый был забит шариками от подшипника, которые притащило в трв из заклинившего компрессора), разобран и промыт радиатор испартитель, все трубки были промыты растворителем, осушитель заменен.
Оба коллектора были заменены, установлены подкрылки на переднии арки, чтобы уменьшить вероятность попадания воды из луж на коллектора.
Лампочка полного привода не мигает после "ремонта" концевика включения пп, разобрал, отшкурил, смазал, собрал обратно, если снова начнет моргать, то планировал купить новый датчик. После ремонта прошел год, все работает исправно.
В 2019 в калмыкии в стоящую машину скатился патриот с насыпи, запаской замял капот, крыло, треснули фары.
Купил бу капот и левое крыло в цвет от праворукой машины, отдал в ремонт, левую фару поменял сразу на depo, правую поменял в марте 2021( у нее были только крепления треснуты), тк плохо светила, тогда же перед длинной ночной поездкой отрегулировал фары.
Радиатор не менялся, стоит оригинал.
Последний раз редактировалось konstantin-k 20 май 2021, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Цена 650 000, Москва
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Спорные ощущения... Так то пипец ушаток, салон особенно. С рамой что?
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Chumahod писал(а): 17 май 2021, 20:40 Спорные ощущения... Так то пипец ушаток, салон особенно. С рамой что?
Салон достаточно чистый и опрятный, единственное что режет глаз, это оплетка руля.
Рама целая, не гнилая.
Дополнительно выложу фото чистого салона.
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Chumahod писал(а): Спорные ощущения... Так то пипец ушаток, салон особенно.
Прибрал в салоне
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Цена 640 000
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Заменен радиатор кондиционера, холодит по мануалу 4 градуса из дефлектора.
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Цена 620 000, помогу снять шноркель и нагрузить цемента в багажник для постановки на учет. Бодик можно снять, готов к обсуждению
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
600 000.
Пару недель назад перекупы из забайкалья за 620 были готовы забрать не вписываясь в птс, выносили мозг про то какую цену в дкп писать, вообщем не стал связываться.
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Заменен опорный подшипник правой передней полуоси, заменено масло в переднем редукторе. Обслужена муфта add.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
konstantin-k писал(а): Пару недель назад перекупы из забайкалья за 620 были готовы забрать не вписываясь в птс,
Надо было отдавать и бухать неделю на радостях. Таких клинических искать долго.
konstantin-k писал(а): Куплен в салоне в апреле 2009г.
konstantin-k писал(а): На учет ставил в 2018 году
Нифига не понял. Куплен в 09г а на учет только в 18г?
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
cf7 писал(а): Нифига не понял. Куплен в 09г а на учет только в 18г?
Автомобиль 2008 года выпуска, дата выдачи птс - февраль 2009, на учет первый владелец поставил 31.03.2009.
Я 4 владелец, ставил на учет в 2018 году.
Заменен фильтр и поменяно масло в акпп.
mpc
Двигатель:: 4D56.116EFI.
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pagero sport 2.5
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение mpc »
Фото рамы сделайте, пожалуйста.
МПС-1.2,5л.2008.МКПП.GLS/4D56 116EFI
НЕ начинай дело,если не умеешь хотеть настолько,чтобы МОЧЬ!
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
пробег 186
Сразу понял, один хозяин, сам брал у ОД, и пробег честный за 12,5 лет.
А тут он оно чо!
konstantin-k писал(а): Я 4 владелец, ставил на учет в 2018 году.
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
konstantin-k
Двигатель:: 2lte
Автомобиль продан
