Не отключается поворотник.
Automalyar
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport1
При включении зажигания моргает левый поворотник. При переключении рычага поворотника изменений нет. Аварийка включается, но при выключении продолжает мограть поворотник. С щелчком реле поворотника слегка мерцают все лампочки на приборной панели. При щелчках при включенных аварийках ничего не мерцает.
- Romik
- Administrator
Похоже на короткое или обрыв массы где то.Automalyar писал(а): ↑ При включении зажигания моргает левый поворотник. При переключении рычага поворотника изменений нет. Аварийка включается, но при выключении продолжает мограть поворотник. С щелчком реле поворотника слегка мерцают все лампочки на приборной панели. При щелчках при включенных аварийках ничего не мерцает.
8 963 645 51 32 Romik
Automalyar
Замыкание или обрыв может быть в любом месте, или непосредственно в области органов поворотника? Просто на данный момент с двигателем что то похожее на замыкание
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
При замыкании горят предохранители!
А вот на плохую массу очень похоже... Очень часто они отгнивают, и в контакте появляется сопротивление.
Automalyar, я Спорт не знаю, но раз ещё и проблемы с управлением мотора, то имеет смысл заглянуть под панель и пройтись по всем точкам массы.
Это смотря на что замкнёт.
Здесь например на цепь поворотника.
Ну а по делу.
Нужно скинуть разъём с переключателя, скорее всего он сломан.
Automalyar
SNOOPER, разъем с переключателя который находится в подрулевом кожухе? это больше похоже на правду, попробую
Automalyar
dvm99, просто на сколько я понимаю ситуацию, при слабой массе поворотник мог отказать, а он не выключается. или я не так понимаю?
- dvm99
Был неправ, погорячился на счёт массы...Automalyar писал(а): ↑ dvm99, просто на сколько я понимаю ситуацию, при слабой массе поворотник мог отказать, а он не выключается. или я не так понимаю?
Проверяй, как Снупер рекомендует, действительно где-то перемыкает.
Кстати, в схеме поворотников ещё кнопка аварийки задействована.
Automalyar
- dvm99
В книжках сборная солянка...Automalyar писал(а): ↑ А где найти схему? в книжке?
Лучше по своей модели электронный мануал, смотри вот здесь
viewtopic.php?f=30&t=114866
Обязательно прочитай первый пост темы о том, как пользоваться мануалом.
