Пахнет бензином в районе заднего лев. крыла
Добавлено: 25 май 2021, 13:48
D.Kalash
Парни, доброго всем времени суток! Подскажите ,пожалуйста- паджерик стал вонять бензом после езды. Заранее скажу- тему искал и на форуме, и на драйве- все говорят про горловину- ее я поменял (было отверстие ржавое, но небольшое). Запах никуда не ушел. То есть засовываю морду под заднее крыло-хорошо так тянет. Также читал про адсорбер, но я не могу найти клапана его продувки, что б проверить. Сам адсорбер- не треснутый. Скажу также, что никаким образом на езде не сказывается, ошибок нет, потеков бензина тоже нет (по крайней мере на асфальте). Гуру-паджероводы, направьте на путь истинный, где искать поломку?
Добавлено: 25 май 2021, 14:04
_Старлей_
Трубки топливной станции могут сифонить
Добавлено: 25 май 2021, 14:13
D.Kalash
_Старлей_ писал(а): ↑
Да вот если б можно было без снятия бака это увидеть.. Если так, то фигово, прям совсем фигово..
Добавлено: 25 май 2021, 14:19
Олег....
Без снятия бака только видеоэндоскопом может получится посмотреть.
Ну гляньте еще топливный фильтр, может в его районе чего протекает. Он стоит на раме за подножкой около заднего колеса где горловина.
Ну а так правильно написали - трубки станции погли погнить и сифонят. Мог сам бак прогнить и выпот (обычно по заднему шву) воняет.
Вчерась вот себе трубки как раз переваривал:
Добавлено: 25 май 2021, 14:24
D.Kalash
Олег.... писал(а): ↑
Спасибо за совет, будем посмотреть) Есть у меня китайский эндоскоп, разрешение отвратное, но потеки увижу, думаю. Фильтр тоже гляну. Отпишусь, как посмотрю.
Добавлено: 25 май 2021, 16:39
А абсорбер у Спорта(паджеры) под капотом, эт у Монтерика под жопой
Добавлено: 25 май 2021, 17:04
D.Kalash
Ага, все так. Я с бака трубку (которая на адсорбере) в себя немного вдохнул-идет туго, от себя-зашибись. Косвенно можно сказать, что двуходовый клапан работает нормально, но все равно это не точно. Сегодня не пойду, а завтра с эндоскопом полезу искать течь, и очень надеюсь, что проблема в вентиляции бака, а не в гнилых трубках..
Добавлено: 26 май 2021, 13:10
D.Kalash
Ребята, сопливые сливная пробка бака, не сильно но все же. Не могу в каталоге найти, можете номерок подсказать?
Добавлено: 26 май 2021, 14:57
D.Kalash
Вопрос временно снимается) Маслостойкий герметик помог)
Добавлено: 26 май 2021, 15:25
Жипер
D.Kalash писал(а): ↑
Если точно она.
Шайбу прокладочную замени если лямень, или обожги если медь.
Добавлено: 26 май 2021, 15:34
Покупаешь медную шайбу на 8мм и перекручиваешь.
Люминь сдох.))
Добавлено: 26 май 2021, 15:42
D.Kalash
SNOOPER писал(а): ↑
Опять в бензе весь буду, очень неприятно.. Если опять потечет, тогда-в первую очередь колечко медное куплю и поставлю. Вообще нигде не видел что б у кого-то б тек этот болт, но в любом случае-теперь кто будет искать по форуму-может и поможет мой пост=)
Это вы имеете ввиду, что родная алю. шайба съелась?
Добавлено: 26 май 2021, 16:49
Да и болтик там стандартная М8.
Добавлено: 26 май 2021, 16:57
SNOOPER писал(а): ↑
Не видел потому как редко смотришь.))
Сплошь и рядом.
Добавлено: 26 май 2021, 17:18
D.Kalash
SNOOPER писал(а): ↑
Ладно, парни, вопрос закрыт, всем спасибо за подсказки и за помощь! Вообще паджерик за полтора года, что я владею очень редко выеживается, тачка и правда надежная=)
