Прошу совета по трансмиссии
Leshik74
- Двигатель:: 4d56 мкпп пустой араб
- Мой автомобиль(и):: Padjero 2
ДВС всем. П2 араб. Задний мост передаточное 4.875 на рессорах. Передний по факту оказалось 4.625. Купил мост 4.875 с отключаемой полуосью, правый шрус в сборе. Не было в мосте пром.вала правого. Решил наебать судьбу и поставить пром.вал от старого моста. По шлицам не подошёл. ШРУС с слева по шлицам не подходит. Ну и кардан отказался длиннее чем надо, что с этим делать я знаю,где можно укородить. Внутренний шрус от 4m40 подходит к внешнему 4d56 ? И что дальше делать мне? Есть же гандоны, которые так тюнингуют машины. С уважением Алексей
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ты явно купил дефицитный и дорогой 8" редуктор - поищи на корпусе цифры 532.Leshik74 писал(а): ↑ ДВС всем. П2 араб. Задний мост передаточное 4.875 на рессорах. Передний по факту оказалось 4.625. Купил мост 4.875 с отключаемой полуосью, правый шрус в сборе. Не было в мосте пром.вала правого. Решил наебать судьбу и поставить пром.вал от старого моста. По шлицам не подошёл. ШРУС с слева по шлицам не подходит. Ну и кардан отказался длиннее чем надо, что с этим делать я знаю,где можно укородить. Внутренний шрус от 4m40 подходит к внешнему 4d56 ? И что дальше делать мне? Есть же гандоны, которые так тюнингуют машины. С уважением Алексей
У него и хвостовик длиннее на 2см и левый привод на 28 шлицов.
Тебе нужен редуктор с этой ГП, но 7,25" - у него цифры 531.
Проще продать свой и купить нужный.
Ежели что - есть и редуктор 7.25" и отдельно промвал.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Leshik74
Юрий, добрый вечер! Вы как в воду глядели. На мосту отлито 532.Почем будет мост с 4.875 и нужен ли кому купленный мной. А вообще предыдущие владельцы гандоны. Это если бы я на работе забил бы и бензовоз отправил бы без тормозов
- Жипер
И опыт, сын ошибок трудных - ну и т.д.
= 9000
Дальше в личку, а лучше в воцап.
У нас, безпробежные от 12 и в космос.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
