Тормоза - не отпускает колесо. Нужна помощь !!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Сообщение albertr »
Есть два Монтеро - один 2001 г. с проблемой, другой 2006 г (использован как эталон для экспериментов).
Теперь о проблеме - на правом переднем колесе не отпускает тормоза. Как проверить:
Подмомкрачиваем переднее правое колесо. Наносим метку на шину. Заводим мотор.
Встаю к колесу и толкаю его двумя руками пытаясь провернуть. На нормальном Монтеро поворачивается на 3/4 оборота, на проблемном Монтеро - на 1/2 оборота.
Допустим, другая резина и разные колёса - одно 16", другое 17" в диаметре. Допустим - подшипник постарше и с большим пробегом. Т.е. вращается заметно хуже, но всё-таки врашается.
Теперь жмём на педаль тормоза три секунды, выходим и пытаемся провернуть опять как до этого. На нормальном проворачиваетста теперь на 1/2 оборота (вместо 3/4 оборота), а вот на проблемном- заклинило наглухо и не проворачивается совсем. Потихоньку раскачиваю его ломиком, но вращается с очень большим усилием при применении большой силы, свободно не врашается совсем.
Ждём четверть часа, и потихоньку пытаемся крутить руками. Тормоза начинают отпускать, но врашается с большим трудом
и всего на несколько градусов.
Если пытатся ехать, то колесо тормозит и через пару километров нагревается так, что идёт дым. Ессно, накладки на этом колесе стачиваются в ноль.
Суппорт перебирал несколько раз, все резинки менял три раза (ставил как родные от Митсу, так и китайские аналоги. Тормозной диск поменял, не помогло. Рамка на которую ставится суппорт - вроде прямая. Уже не знаю, что пробовать дальше. Монтеро у меня уже пятнадцать лет, как суппорты перебирать знаю и делал много раз. Такая проблема - впервые.
Люди добрые - подскажите где собака порылась??? Подозреваю китайские поршни в суппортe, может китайчиги сделали их толще, чем у Митсу. Поршни выглядат хорошо и достаются руками, но доставал не сразу, а когда уже отпустило тормоза. Нe знаю, может они подклинивают в сальниках? Пальцы выглядат вроде нормально. А что там кроме пальцев и поршней может клинить?
Следующий шаг - попробую перекинуть суппорт с нормального Монтеро на проблемный и проверить будет ли клинить. Больше и не знаю что делать. Любые подсказки приветствуются, заранее спасибо!
-albertr
Последний раз редактировалось albertr 14 июн 2021, 21:00, всего редактировалось 4 раза.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Была похожая проблема.
Тормозной шланг расслоился внутри и начал работать как клапан, т.е. жидкость к суппорту подходит, а обратно практически нет.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
albertr
Сообщение albertr »
Спасибооооочки!!! А кстати, заметил когда снимал суппорт, что тормозуха со шланга почти не вытекала. Может та же проблемa, закажу шланг и дам знать о результатах.
-albertr
Последний раз редактировалось albertr 14 июн 2021, 20:58, всего редактировалось 2 раза.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
albertr писал(а): Спасибооооо!!! А кстати, заметил когда снимал калипер, тормозуха со шланга почти не вытекала. Может та же проблем, закажу шланг и дам знать о результатах.
-albertr
Обязательно отпиши по результатам, всем полезно/интересно будет!
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
шланг-99.99%
на разных машинах видел такой глюк.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
albertr
Сообщение albertr »
Спасибо всем кто ответил! Так и есть - родной шланг пошёл по звизде и блокировал отток жидкости.
-albertr
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
это от палёной жижи, сделанной на ацетоне. все остальные шланги так же пойдут по п...де.
Дед Василь
DimaF
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение DimaF »
Столкнулся с похожей проблемой тоже. Спасибо за ответы, думаю не только мне было актуально)
Авторазборка https://autobot.com.ua/
Злыдня
Сообщение Злыдня »
У меня расслоившийся шланг не пускал жидкость к суппорту. При торможении машину уводило в сторону. Тоже перебрал все суппорты, в оконцовке вышел на замену шланга. Проблема ушла. Старый шланг не выбрасывал, хочу нашинковать его на пятаки, посмотреть, как оно выглядит, это расслоение. Да вот всё руки не доходят...
