Датчики температуры D56-99л.с.- помогите разобраться?
Zosim
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 (2006)
Сообщение Zosim »
Нагревание дизеля МПС1 D56 - 99 л.с. под нагрузкой, помимо замены всего что нужно заменить, привело к прогнозируемой проверке
датчиков, вентиляторов, вискомуфты и т.д.
У нас три температурных датчика, как я понимаю, и расположены они удобно, под радиатором интеркулера в передней части мотора сверху, дабы удобно разбираться, сварганил рисунок:
С двуконтактным датчиком MD050214 Стрелка+Свечи накала все просто - аналогов по замене полно в цену 500 руб., заменили стрелка работает,
желтый барашек свечей на приборке загорается.
Датчик MB813347 вентилятора радиатора кондиционера не рабочий, отломан носик - оригинал стоит на июнь 2021 - 3100 рублей, и замен нет.
Замыкание контактов в фишке, включается вентилятор.
Помогите подобрать замену, от чего подходит?
И вопрос два:
По этом датчику MB568959, цена по замене тоже в районе 500 рублей - вопрос - он приводит в движение маленький вентилятор расположенный под интеркулером. Снял фишку с его пластиковой головки, замыкание контактов при включенном зажигании в разных комбинациях ни к чему не привело.
Куда копать, датчик отключен и как бы непричем - вентилятор этот маленький сгорел?
Спасибо всем за мнения... :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
исправляю ранее написанное - я так понимаю, что роль этого датчика снять нагрузку с двигателя при перегреве, и он выключает компрессор кондиционера, НЕ выключая вентилятор кондея!!!
Датчик интеркулера MD160915 - по стоимости на июль 2021 - 3050 руб.
Последний раз редактировалось Zosim 05 июл 2021, 15:25, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 101 раз
Расковыряй смолу и припояй контаккт. на кулере два разьема один Т образный( перемкнии его вентилятор врубится :) вентилятор кулера включается при 60 гр :) белый это датчик кондея :)
Zosim
Сообщение Zosim »
алексей - Маленький Мук писал(а): вентилятор кулера включается при 60 гр белый это датчик кондея
При включенном зажигании - замкнул контакты в фишке датчика MB813347 - включился вентилятор радиатора кондиционера, что я сделал не так?
И причем здесь белый? :*THANK*:
Zosim
Сообщение Zosim »
Дальнейшее изучение предмета показало, что датчик включения интеркуллера, это MD160915 - и встроен он непосредственно в интеркуллер.
А датчик с белой пластмассовой фишкой это "аварийный датчик кондиционера" - выключающий кондиционер при перегреве двигателя, верно?
Последний раз редактировалось Zosim 05 июл 2021, 18:34, всего редактировалось 2 раза.
Вместе с вентилятором куулера врубается и кондейный вентилятор для быстрейшего охлаждения. ток сам кондей не вкключается. эт ж лишняя нагрузка которая при перегреве не нужна.
ты попробуй сам моторчик кулера крутится? порой они клинят из за вертикального расположения, на него попадает вода хоть там и стоит дренажная трубка но порой заржавлёвывают ;) у мну как то раз он заклинил и стал греться так что лопасти вентилятора аж загнулись в низ и "обняли" моторчик ::-D:
Zosim
Сообщение Zosim »
Итак логика работы наших 4х датчиков температуры на двигателе D56:
Двуконтактный датчик MD050214 Стрелка+Свечи - управляет стрелкой температуры на приборке и Свечами накала давая команду на их разогрев
Датчик MB813347 вентилятора радиатора кондиционера "типа палец", одноконтактный - судя по описанию из интернета включает вентилятор он/офф при 50/45 градусов
Датчик MB568959 - снимает нагрузку с двигателя выключая компрессор кондея при перегреве и достижению температуры 110-115 С
Датчик интеркулера MD160915 - включает вентилятор снизу интеркулера при достижении температуры 55C
Внимание вопрос - как проверить рабочие ли сами датчики - в мануале пока не нашел схему проверки?
Zosim
Сообщение Zosim »
НУ и подскажите где побюджетнее купить - Датчик MB813347 вентилятора радиатора кондиционера "типа палец"??? :=-O:
Нагреваешь до требуемой температуры в ванночке и проверяешь тестером на включение
Zosim
Сообщение Zosim »
Zosim писал(а): Датчик MB813347 вентилятора радиатора кондиционера "типа палец", одноконтактный - судя по описанию из интернета включает вентилятор он/офф при 50/45 градусов
Ковыряния в инете находят описания, что это "Датчик температуры охлаждающей жидкости Радиатора кондиционера, что вообще-то логично..."
И кто соображает, как проверить вот эти номера это замены именно этого Датчика?
MB272705
MB188771
Как это проверить?
И по заказу можно ли иметь дело с вот этим сайтом https://www.zzap.ru/public/search.aspx? ... NL2NoRgsS5
И эти же датчики на Алибабе, зараза от 2$ правда и от 100 шт. https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5e0b3IcZTl
