подсветка приборов, управление зеркалами....
Добавлено: 08 июл 2021, 19:41
Sersh
Добрый день, Форумчане... отрубилась подсветка приборов, управление зеркалами, сигнал включенных фар при выкл. зажигания ..может еще что... ((( салон и все что по инструкции касается рабочих предохранителей вроде работает... куда смотреть ?? ...
да... габариты работают... передние противотуманки отрубились ( ...
Добавлено: 09 июл 2021, 07:54
Sersh
.... что...... левое крыло вскрывать ?? (((
Добавлено: 09 июл 2021, 09:19
Зачем??? перемычки под крылом были до 93г
Добавлено: 09 июл 2021, 12:51
dvm99
Sersh писал(а): ↑куда смотреть ?? .
Прежде всего предохранитель №5.
Если целый, то смотри, приходит ли на него питание.
Добавлено: 09 июл 2021, 13:45
Chumahod
Ты под торпедой точно все предохранители нашëл?
Там отдельно от блока ещё парочка есть, один из них как раз на зеркала, освещение салона и т.д.
Добавлено: 09 июл 2021, 14:45
В П2 таких нет
Добавлено: 09 июл 2021, 16:46
Sersh
ок... спасибо ребята.... )) все посмотрю .... 5 не смотрел точно...
тока вот фигня... зеркала сегодня утром заработали... все остальное нет..(( или еще нет )))))))))
Добавлено: 09 июл 2021, 19:44
dvm99
Sersh писал(а): ↑
Машина сама себя лечит?
Симптом нехороший! Такое впечатление, что это всё из-за влаги и, как следствие, зелёные контакты разъёмов и т.п.
Лобовое не подтекает?
Добавлено: 10 июл 2021, 08:41
посмотри димер( тот что регулирует яркость приборки) порой выгорает
Добавлено: 10 июл 2021, 09:25
Sersh
dvm99 писал(а): ↑
подкапывает малек.... в районе руля...
Добавлено: 10 июл 2021, 09:26
Sersh
замечание учел, спасибо... пойду смотреть...
Хорошего дня !!
Добавлено: 10 июл 2021, 10:49
dvm99
Sersh писал(а): ↑подкапывает малек....
146% в этом причина и есть.
Вода делает жуткие вещи с электрикой. Вероятнее всего попадает на блок предохранителей. А в него воткнута куева туча разъёмов с той и другой стороны. Контакты под напряжением отъедает в шум!
Добавлено: 10 июл 2021, 13:01
Sersh
dvm99 писал(а): ↑
она прям на руль капает....
Добавлено: 10 июл 2021, 20:05
dvm99
Sersh писал(а): ↑
Думаю, не только... Я по этим делам имею практику с двумя паджерами.
Да, что-то может капать на руль, но что-то может утекать по рамке в район стойки, а от туда на блок предохранителей.
По крайней мере есть резон проверить= пошарить там рукой во время дождя на предмет влаги.
Добавлено: 11 июл 2021, 06:25
А прям рядом с рулем как раз диммер находится
Добавлено: 11 июл 2021, 06:30
у мну не работает оттайка заднего стекла. зеркала греются а стекло нет. еще зимой обратил внимание, полез тут с тестером на днях а питалово не приходит
так не охота вскрывать весь борт а цвета провода на оттайку не помню
жопа в том что у меня проводка собрана в ручную из нескольких проводок пруль и левый.
Добавлено: 11 июл 2021, 10:12
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
а цвета провода на оттайку не помню жопа в том что у меня проводка собрана в ручную из нескольких проводок пруль и левый.
Тут конечно ребус
Но сейчас схему глянул, там от руля не зависит. И даж на разных годах выпуска цвета силовой проводки одни и те же. К двери идёт синий с красной полосой, причём он толстый - 3 кв.
Добавлено: 11 июл 2021, 10:21
Да я ща тож рыл схему. ток он не прямой а через несколько разъемов.
и где отпал хз
Добавлено: 11 июл 2021, 18:38
dvm99
Разъёмы-то все одинарные на полу сзади, не перепутаешь, надо их в первую очередь проверить.
И ещё, на перегибе в двери бывает ломаются.
Добавлено: 12 июл 2021, 17:47
Sersh
dvm99 писал(а): ↑
смотрел предохранитель 5 по моей схеме.. он за кондиционеры отвечает (которых нет)... если мы про те предохранители что под торпедой.... там у меня чуть другой блок...
еще до кучи... регулировка зеркал работает только вверх на правом и левом... похоже это сам регулятор положения переключения зеркал барахлит ...?
Сегодня опять из за отсутствия зуммера включённых фар разрядил акум в 9 вольт... "прикуривал" (((
