Плохо заводится Pajero 2.8
Darkseed
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Darkseed »
Добрый день, подскажите куда копать, что проверять.
Ситуация следующая на дворе +30 (последней зимой заводилась нормально), при пуске на холодную кручу стартером секунд 5. По тахометру видно что в этот момент машина заводится и обороты поднимаются до 250-300, движок готов выпрыгнуть из под капота. Если отпустить стартер, то через секунду машина глохнет, если в этот же момент нажать педаль газа и поднять обороты, то обороты выравниваются до 800 и выше в зависимости от того как нажмешь, после чего все приходит в норму.
Из попутного на холостых в режиме коробки D обороты в приделах 600, приходится пользоваться подсосом, в данном случае думаю виноват автомат прогрева или как он там называется (закис шток или все вместе), сам механизм всегда в одном положении и на холодную и на горячую.
Машина Pajero 2.8 1995 АКПП
Благодарил (а): 101 раз
Проверить наличие воздуха в системе, работу свечей накала, не смотря на то что лето и тепло. автомат прогрева при плюсовой температуре пр не работает. у него принцып термостата и в плюсовую температуру выдавлен полностью. подними обороты винтом упора. 600 мало. а если перед пуском лягушку подкачать? заводится сразу?
