Про первую паджеру ????
assa
Сообщение assa »
Вот взял все-таки агрегат...
Есть несколько вопросов, потому как мануала с ней не было...
1. При включении полного привода в положении 4Н, что должно загореться на панели, в смысле какая лампочка?
2. Как отображается повышенная или пониженная включена, какая нить лампочка есть? Потому как оба датчика на раздатке оторваны. И что странно проводов там было только для одного датчика??? Может второй вообще не подключается???
3. Можно ли ездить в положении 4Н всю зиму или не стоит?
4. Как на глаз определить вышли ли муфты блокировки пер. моста из зацепления, после выключения полного привода, сколько надо сдать назад и как это понять что они выключились?
5. Где посмотреть характеристику датчика температуры на панель приборов, а то там стоит с нашей копейки и показывает только чуть больше минус сорок, хотя датчик прогрет и его сопротивление около 30 Ом? При замыкании провода на массу показывает нормально, перегрев, стрелка идет до верху...
Спасибо.
С ув. Валерий.
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
Поздравляю! Наш человек!
1. Должна загореться зеленая лампа с изобр. 4-х колес
2. Лампа вкл пониженной есть только в Монтеро, в Паджеро нет проводки в панели хотя на раздатке датчик есть
3 По асфальту на ПП ездить не надо - убьешь цепь
4 Сдать назад 1,5-2 метра. При движении шрус не крутится - значит зацепления нет.
5. ХЗ, стрелка не должна подниматься выше горизонтали. Поставь родной датчик и забудь навсегда. Копейкин лучше выбрось - обманет.
Patrol Y61, TD42
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Характеристика датчика температуры есть в мануале на здесь сайте.
Скачай и все найдешь
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Сообщение Vlad@Amigo »
Код: Выделить всё
- когда муфты подключены, на твёрдом покрытии и на ходу руль тяжелее врощать, это чувствуется
