Паджеро спорт 2,5тд 2008гв проблема с эбу
Добавлено: 17 июл 2021, 09:17
Александр Л.
Добрый день коллеги. Случилась проблема: при подключении к диагностическому разъему, сканер не видит эбу. Питание есть, сигнал есть, тупо выбрасывает и не подключается. Нужна распиновка ЭБУ (в приложении), чтобы понять где проблема.
Машина не заводится, нельзя даже продиагностировать.
Добавлено: 17 июл 2021, 13:10
Сдается мне что мотор 99 кобыл.....
Если так то проблема с иммо. На ТНВД
Добавлено: 17 июл 2021, 21:57
Александр Л.
Да 99лс. А разве иммобилайзер может "не пускать" в эбу?
Добавлено: 17 июл 2021, 22:05
Александр Л.
Есть инструкция как правильно отключить иммо?
Добавлено: 17 июл 2021, 22:30
Александр Л. писал(а): ↑
Он для этого и создан.
Добавлено: 17 июл 2021, 22:32
На форуме ищи. С телефона неудобно....(
Добавлено: 18 июл 2021, 08:07
И у 99 кобыльного мотора нет ЭБУ
срубай эммо и наступит счастье
и инструкция для отключения это зубило
А то что на фотке это не ЭБУ а блок накала свечей
Добавлено: 18 июл 2021, 08:16
В кратце; на тнвд стоит черная коробочка с трех контактным разьемом это и есть эммо. берешь зубило и разносишь ея к хренам, под ней стоит клапан подачи топлива. после разрушения запитываешь клапан черным проводом из этого разьема, два остальных не нужны.
Добавлено: 18 июл 2021, 09:21
И если будешь снимать клапан обратки( тот что с зеленым колпаком) аккуратней с прокладками на мем они пластиковые и чернные имеют свойство кудыта падать
в недра подкапотные а так как черные то хрен найдешь
эмо руби смело, ни че не сломаешь. сам клапан закрыт толстой железкой. самое долгое это выкрутить обрывные болты
Добавлено: 18 июл 2021, 10:22
Александр Л.
Спасибо. Буду сегодня пробовать. А клапан обратки я уже снимал, чистил, продувал, там стоят медные шайбы. Одна, та что ближе к тнвд пыталась убежать, но заранее постепенное покрывало под авто решает проблему убежавших гаек, винтиков и шпунтиков.
К стати раскручивал и подачу на тнвд, думал почистить сеточку, но не обнаружил её
. Это норм? Или просто кто-то из предыдущих владельцев нафачил?
Добавлено: 18 июл 2021, 10:25
Нет там ея, если ты про штуцерный болт на морде тнвд, верней под ним
сетка ток в клапане обратки
Добавлено: 18 июл 2021, 10:27
ваще удивляюсь что иммо так долго прожил
Добавлено: 18 июл 2021, 10:54
Александр Л.
Ну как долго. Начал мозг делать ровно в 210т.км. в аккурат. Щас 210087 и совсем сдох.
Добавлено: 18 июл 2021, 12:02
Ну обычно они начинали глючить года через два-три. я снес на пробеге 56тыр.
разок прям на ходу обрубил гарючку. то заводился то нет а конце концов ваще обрубило, заглушил и не завелся
взял зубило
Добавлено: 18 июл 2021, 12:04
Про иммо есть несколько тем в спортовской ветке. можешь почтить если не лень
про сетку в клапане тож есть тема( глохнет когда соляры меньше пол бака).
Добавлено: 18 июл 2021, 17:39
Александр Л.
завелся! Всё как ранее писали: отверточкой подковырнул, вставил фомку, вывернул иммо. Чёрно-белый провод с 12в напрямую подсоединил к клапану подачи топлива. Алей ап. С полпинка завелся.
Грею до рабочей температуры. Завожу. Огонь. Сдается мне он стал работать мягче (или это от того что не слышал его неделю).
Добавлено: 18 июл 2021, 17:46
Александр Л.
Теперь осталось разобраться с датчиком давления масла (при включении зажигания стрелка ложиться на максимум) и с неработающим тахометром.
Добавлено: 18 июл 2021, 18:01
про тахо иди в ветку электрика, тема есть (большая) датчик давления тож жопа, выкинь его и поставь маленький тот что на лампаччку, вместе они не работаюь, шунтируют друг друга, тема тож есть
Добавлено: 18 июл 2021, 18:16
Александр Л.
По указателю давления масла, малость разобрался, нужно смотреть массу на масляном радиаторе и сам датчик возле масляного фильтра. С тахометром пишут схемы пропаивать нужно, я как-то разобрал, посмотрел вроде все норм. нигде нет ни трещин ни выгоревших дорожек. Электрик говорит нужно под микроскопом смотреть.
Добавлено: 18 июл 2021, 18:20
