Течет антифриз с тнвд
Maximus7
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Maximus7 »
Всем доброго времени суток. Течет антифриз с тнвд, трубки прогревочных оборотов, как подлезть к ней подскажите, кто с таким сталкивался. Или можно её как-то заглушить, там крючок сломан, который газ тянет.
Maximus7
Двигатель:: 4м40
:*HELP*:
Благодарил (а): 101 раз
Так к автомату прогрева подходят два шланга, заглуши
Maximus7
Двигатель:: 4м40
Заглушил клапаном отрезал по кусочку в обе трубки поставил, посмотрим что будет. Может на этот кусочек хамут или проволоку затянуть чтобы наверняка.
или возьми шланг подлинней а соедени трубки на прямую миную автомат прогрева
Maximus7
Двигатель:: 4м40
Поставил шланг на прямую, антифриз перестал бежать раньше бежал со шланга который лопнул, теперь другая ерунда бежит по ходу солярка, не могу понять. Капает с того же места только солярка, херня какая-то. Это что мне теперь надо ремкомплект прокладок тнвд менять???
