Помогите Ио 1, 8 джидай на скорости не поднимает обороты более 1800 об больше начинает отсека ь не риагирует на пидаль г
Sibirjk38
- Двигатель:: 4G93 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро io
Как решить проблему с газом не реагирует на пидаль газа и обороты не поднимает обороты на ходу выше 1800 вылазит чек и на педаль газа перестаёт реагировать совсем
Sibirjk38
Не могут подключится сканером и симптомы изменились машина разноняестся при2000 об провалы и подёргивания и не переключается с 3 на4 скорость перестал работать спидометр
Sibirjk38
Сканеры разные пробовали не один не сопрегается хотя пытаются но связь обрывается именно с двигателем другие узлы как абс сканируется
- ViRuZzz
Не, ну тут реально сканер человечий нужен. Всякие Эльмы плохо подходят, хотя мой Pajero IO 2002 года рестайл 4G93T- эльмом читается.
Для начала проверить все точки масс, все преды в т.ч. и прочие недоконтакты и обрывы. По возможности попробовать подкинуть рабочие узлы - тот-же узел ДЗ, блок форсунок, ДМРВ.. из самого простого. У меня машина себя странно вела, когда ДМРВ померал... На счёт АКПП не скажу - машина такая у самого третий год в пользовании, и сильно в неё не лазал, по сравнению с Джуниором.
