ПЕРЕБОРКА 6G74
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
ПЕРЕБОРКА 6G74
Сообщение Dimix »
Обновляя зон, меняй поршня. Иначе поршня стучать будут.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Благодарил (а): 101 раз
ПЕРЕБОРКА 6G74
И посмотри нет ли раковин на блоке а то мы тут на медни тож поменяли прокладки так забулькало через неделю, пришлось вынать теперь уж полностью и шлифовать блок на 015
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
ПЕРЕБОРКА 6G74
Сообщение dvm99 »
Последний раз редактировалось dvm99 13 авг 2021, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
dvm99
ПЕРЕБОРКА 6G74
Сообщение dvm99 »
Ну, тогда чего спрашивать... Если такая реакция.....
dvm99
ПЕРЕБОРКА 6G74
Сообщение dvm99 »
aassaa писал(а): проходи мимо...
Извини. Удалил свой пост, чтоб не мешать...
Не все ники помню, особенно такие примечательные, без аватар.
Но когда тебе подскажут то же самое, или ты в сотый раз переберёшь свой стартер, или заменишь маховик, можешь меня считать дураком. ::-D:
ПЕРЕБОРКА 6G74
И поршня при таких съемах видимо придется теперь стачивать. могут начать торчать из гильз.
ПЕРЕБОРКА 6G74
Промерь торчат поршня над блоком? мы с Темой(хоббит) на медни перебирали мотор, так апосля шлифовки и голов и блока поршня стали чуть выступать, стачивали прям на наждачном круге, на плоскости канешна ::-D: сточили 05 примерно :) потому как головы уже дважды до этого шлифовали и скока по итогу хз. на поршнях были что то типа набоев мелких, будто встречались с бошкой.
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
ПЕРЕБОРКА 6G74
Сообщение Саня 57 »
Как по мне,какой-то гидрик клацает,видать непрокачался.На моем тоже есть один самый одаренный ::-D: ,нет-нет,да и проклацает.
ПЕРЕБОРКА 6G74
Попробуй взведи его по новой. и так пару раз. будет отстреливать?? а то старый поставь.. Когда собирал. он отстрельнул?
ПЕРЕБОРКА 6G74
А рокотал видимо ремень прослабленный. повезло что не перескочил ::-D:
ПЕРЕБОРКА 6G74
Он задавливается медленно, как бы "рывками". по чуть чуть, сразу его не сдавить. нажал он ушол на пару мм, ждешь. и снова давишь. и так раз за 10 он вдавится :) но если он стрельнул изночально как ты говоришь а потом провалился знать гавно ;) такое бывает
ПЕРЕБОРКА 6G74
aassaa писал(а): и плавно сжимаются без особых усилий.
не должно так быть, там в нутри что то вроде конуса и он упирается когда идет в обратку. это ж не гидро натяжитель, в него масло не подается из системы там пружина или что то вроде амортизатора. хз сам не разбирал никада. но если он уходит бэз остановки сразу то чета там не то. иначе его ремень будет вдавливать обратно
