Повышенный расход топлива, вибрации, ошибки U1102
Добавлено: 15 авг 2021, 05:27
Александр_1987
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи друзья, автомобиль л-200 2013 года АКПП, арабская сборка, на протяжении 3х лет как купил имею следующую проблему: повышенный расход топлива, бака хватает на 400-450 км в смешанном режиме, зима лето неважно, вонь из выхлопной трубы и вибрации, такие как будто от старого холодильника) на холостых и увеличение при 1000-1500 оборотах, после меньше, вибрация есть во всех режимах акпп d,n,p, на динамику не влияет прет как танк, разгон до сотни за 15сек. За 3 года поиска причин заменил масло фильтр в акпп, заменил форсунки) непомогло, очистил дмрв, заменил ремни Грм, проверка у диагностов, все показатели в норме! перепрошивка эбу с откл. и удалением егр. Есть только ошибки U1102 - 2 шт, связь с эбу акпп и Связь с эбу двигателя. Те возможно блоки плохо общаются, из-за этого неправильный впрыск топлива? но ошибок по Кан шине нет, куда теперь копать не знаю, перерыл иннет, инфы по такой проблеме нет, может кто подскажет? Остаётся ещё к официалам съездить но боюсь пошлют, форсунки новые китай.
Добавлено: 15 авг 2021, 10:11
Смотрите форсунки.
Добавлено: 15 авг 2021, 14:28
Александр_1987
Нашёл причину: Грм был смещён на один зуб! Ещё 2 года назад при его замене
Метки на шкиве коленвала не видно из-за гидронатяжителя! выставил, прокрутил, снял снова гидронатяжитель - проверил. Друзья будьте внимательны при самостоятельной замене ремней грм.
Добавлено: 15 авг 2021, 15:07
Lukich111
Вот не первый раз про такое слышу и понять не могу- неужели мозги при этом ошибку по распредвалу не выдают?
Добавлено: 15 авг 2021, 17:37
Lukich111 писал(а): ↑
Не не выдают.
Так же не выдают если вал не взвести. Была тут тачка, вал не взведён, а мотор работал не гремел года три-пять....
Правда были постоянные вопросы, по расходу и черному дыму.))
Добавлено: 15 авг 2021, 19:19
lesnik5000
SNOOPER писал(а): ↑
Какой-такой вал надо взводить на 4д56?
Добавлено: 15 авг 2021, 19:47
lesnik5000 писал(а): ↑
Впускной распредвал, когда снимается.
Добавлено: 15 авг 2021, 19:52
lesnik5000
SNOOPER писал(а): ↑
Понятно. А после обрыва ремня БВ и проскакивании или обрыва ремня ГРМ его не надо ,,переустанавливать" ?
П.с. посмотрел схему, не надо.
Добавлено: 15 авг 2021, 20:15
Если валы не поднимал, не надо.
Добавлено: 16 авг 2021, 20:28
Lukich111
SNOOPER писал(а): ↑
Не не выдают.
Значит свят и пацаны мне не врали ) а я не верил
Добавлено: 16 авг 2021, 20:53
Где они узнали?!
Добавлено: 17 авг 2021, 12:33
Lukich111
Да просто тачки приезжали такие.
