Помогите идентифицировать узел (в цепи интеркулера)
Zosim
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 (2006)
Сообщение Zosim »
Сопливит маслом из под прокладки, мастера говорят ниче не сделать, менять прокладку смысла нет?
Подскажите плиз функциональное назначение устройства?
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Турбинку смотри.это просто клапан
Это клапан ЕГР.
А чтоб не сопливило масло, так это как два пальца.
Убрать заглушку ниже по трубке, и сделать чтоб система работала как необходимо.
Потёков не будет, будет всё говно в мотор лететь.
Zosim
Сообщение Zosim »
SNOOPER писал(а): Убрать заглушку ниже по трубке, и сделать чтоб система работала как необходимо.
А она там, заглушка эта есть?
Zosim
Сообщение Zosim »
То есть сопливит прокладка за клапаном ЕГР?
А что за устройства 1 и 2 и куда от них идут трубки?
:*DRINK*:
Благодарил (а): 101 раз
в вакуум, 1 это клапан турбины (СБРОС ДАВЛЕНИЯ) 2 ЭТО КЛАПАН егр, ГЛУШИ ЕГО НАХ
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 2 ЭТО КЛАПАН егр, ГЛУШИ ЕГО НАХ
Он кажется заглушен, потому на заглушке масло копится.
Именно, внизу. ))
Zosim
Сообщение Zosim »
SNOOPER писал(а): Именно, внизу. ))
А вот под цифрой 2, вот эта сама шляпа - от нее идёт трубка резиновая, это что такое?
Дело в том, что другим концом, она приходит на Пневмоклапана включения ПП (на дизеле Д56, если они стоят в моторном отсеке, на внутренней стороне левого крыла, получается с другой стороны двигателя относительно этого фото, напротив моторчика управления привода дворников, то это они, ночью сейчас лазил, но вроде разобрал правильно)
Она очень непрочно держится на штоке, я ее поправил - перестала мигать лампочка ПП, которая мигала до этого.
Может её хомутом пластиковым притянуть?
Zosim писал(а): напротив моторчика управления привода дворников,
Это и есть клапана ЕГР. клапана ПП стоят на правом крыле сзади воздушного фильтра. обреж сантим трубки и одень, видимо от старости высохли растянулся шланг. но так как вакуум общий и на ЕГР и на ПП то и могли моргать лампы ПП потому как не хватало вакуума
Zosim
Сообщение Zosim »
Это клапана ЕГР :*WALL*: клапана ПП стоят на ПРАВОМ крыле с зади воздушного фильтра. если у тя ЕГР заглушен то можешь и не запариваться, заткни трубку болтиком. управляет ими(клапанами) датчик ТПС который стоит сверху на ТНВД. Еше раз повторюсь: если сам клапан(круглая забабаха) заглушен то он и не работает и пневмо клапана ему уже не нужны
Zosim
Сообщение Zosim »
алексей - Маленький Мук писал(а): Это клапана ЕГР
:*FlowersKiss*: :*FlowersKiss*: :*FlowersKiss*:
З.Ы. Есть ли какой сакральный смысл поменять сам вакуумный насос - ему 15 лет, и видимо разрежение уже не то?
Хомутик на трубке явно улучшил ситуацию с выключением ПП.
Нашел занедорого новый насос во Владивостоке пр-ва DENMS Тайвань
Тормозов стало мало???
Zosim
Сообщение Zosim »
алексей - Маленький Мук писал(а): Тормозов стало мало???
Езжу на машине не часто, не понимаю мало/много...по ощущениям вроде нет, по сравнению с БМВ тормозов нет вообще)))
Алексей Тюмень
Двигатель:: 4D56,дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2001 г. в.
Сообщение Алексей Тюмень »
Клапана пп даже не сзади а под воздушным фильтром, я когда ремонтировал их сн мал фильтр и экран алюмининивый
Zosim
Сообщение Zosim »
Алексей Тюмень писал(а): Клапана пп даже не сзади а под воздушным фильтром, я когда ремонтировал их сн мал фильтр и экран алюмининивый
Ага, спасибо - я сам вчера все это хозяйство разобрал - проверил колпачки, они же воздушные фильтры на клапанах - были чистые.
