Помогите идентифицировать узел (в цепи интеркулера)
Добавлено: 17 авг 2021, 16:02
Zosim
Сопливит маслом из под прокладки, мастера говорят ниче не сделать, менять прокладку смысла нет?
Подскажите плиз функциональное назначение устройства?
Добавлено: 17 авг 2021, 16:22
болтоверт
Турбинку смотри.это просто клапан
Добавлено: 17 авг 2021, 16:24
Это клапан ЕГР.
А чтоб не сопливило масло, так это как два пальца.
Убрать заглушку ниже по трубке, и сделать чтоб система работала как необходимо.
Потёков не будет, будет всё говно в мотор лететь.
Добавлено: 17 авг 2021, 18:56
Zosim
SNOOPER писал(а): Убрать заглушку ниже по трубке, и сделать чтоб система работала как необходимо.
А она там, заглушка эта есть?
Добавлено: 17 авг 2021, 19:01
Zosim
То есть сопливит прокладка за клапаном ЕГР?
А что за устройства 1 и 2 и куда от них идут трубки?
:*DRINK*:
Добавлено: 17 авг 2021, 19:07
в вакуум, 1 это клапан турбины (СБРОС ДАВЛЕНИЯ) 2 ЭТО КЛАПАН егр, ГЛУШИ ЕГО НАХ
Добавлено: 17 авг 2021, 20:20
lesnik5000
алексей - Маленький Мук писал(а): 2 ЭТО КЛАПАН егр, ГЛУШИ ЕГО НАХ
Он кажется заглушен, потому на заглушке масло копится.
Добавлено: 17 авг 2021, 21:24
Именно, внизу. ))
Добавлено: 17 авг 2021, 23:00
Zosim
SNOOPER писал(а): Именно, внизу. ))
А вот под цифрой 2, вот эта сама шляпа - от нее идёт трубка резиновая, это что такое?
Дело в том, что другим концом, она приходит на Пневмоклапана включения ПП (на дизеле Д56, если они стоят в моторном отсеке, на внутренней стороне левого крыла, получается с другой стороны двигателя относительно этого фото, напротив моторчика управления привода дворников, то это они, ночью сейчас лазил, но вроде разобрал правильно)
Она очень непрочно держится на штоке, я ее поправил - перестала мигать лампочка ПП, которая мигала до этого.
Может её хомутом пластиковым притянуть?
Добавлено: 18 авг 2021, 05:59
Zosim писал(а): напротив моторчика управления привода дворников,
Это и есть клапана ЕГР. клапана ПП стоят на правом крыле сзади воздушного фильтра. обреж сантим трубки и одень, видимо от старости высохли растянулся шланг. но так как вакуум общий и на ЕГР и на ПП то и могли моргать лампы ПП потому как не хватало вакуума
Добавлено: 18 авг 2021, 15:15
Zosim
Добавлено: 18 авг 2021, 16:05
Это клапана ЕГР :*WALL*: клапана ПП стоят на ПРАВОМ крыле с зади воздушного фильтра. если у тя ЕГР заглушен то можешь и не запариваться, заткни трубку болтиком. управляет ими(клапанами) датчик ТПС который стоит сверху на ТНВД. Еше раз повторюсь: если сам клапан(круглая забабаха) заглушен то он и не работает и пневмо клапана ему уже не нужны
Добавлено: 18 авг 2021, 17:33
Zosim
алексей - Маленький Мук писал(а): Это клапана ЕГР
:*FlowersKiss*: :*FlowersKiss*: :*FlowersKiss*:
З.Ы. Есть ли какой сакральный смысл поменять сам вакуумный насос - ему 15 лет, и видимо разрежение уже не то?
Хомутик на трубке явно улучшил ситуацию с выключением ПП.
Нашел занедорого новый насос во Владивостоке пр-ва DENMS Тайвань
Добавлено: 18 авг 2021, 19:00
Тормозов стало мало???
Добавлено: 18 авг 2021, 21:15
Zosim
алексей - Маленький Мук писал(а): Тормозов стало мало???
Езжу на машине не часто, не понимаю мало/много...по ощущениям вроде нет, по сравнению с БМВ тормозов нет вообще)))
Добавлено: 25 авг 2021, 08:14
Алексей Тюмень
Клапана пп даже не сзади а под воздушным фильтром, я когда ремонтировал их сн мал фильтр и экран алюмининивый
Добавлено: 28 авг 2021, 13:00
Zosim
Алексей Тюмень писал(а): Клапана пп даже не сзади а под воздушным фильтром, я когда ремонтировал их сн мал фильтр и экран алюмининивый
Ага, спасибо - я сам вчера все это хозяйство разобрал - проверил колпачки, они же воздушные фильтры на клапанах - были чистые.
