на Минике 4А30 мотор , ни с того ни сего хлопок и троние
Тереха
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини2
Сообщение Тереха »
Ехал сегодня на Минике , ни с того , ни с сего хлопок и движка затроила , думал свечу прошило , заменил дело не в них , катушки тоже поменял ни каких изменений , компрессия есть , заливает 4 свечу ( которая дальняя от морды ) грешил на форсунки заменил результата ноль , кто что думает ? Заводится с пол тыка , едет но троит заливает свечу и все тут , три катушки пробовал не в них дело , свечи новые иридиевые стоят , хлопки идут в воздухан ,всю головушку себе сломал уже .помогайте советом
idled
Сообщение idled »
Ну раз все уже проверил, осталось клапана проверить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Тереха
Двигатель:: 4A30
Сообщение Тереха »
Клапана целые , камеру совали в цилиндр и компрессия есть больше 10 , подозрение на распред валы
Тереха
Двигатель:: 4A30
Сообщение Тереха »
idled писал(а): Ну раз все уже проверил, осталось клапана проверить.
. Диагноста сказал что все датчики в норме , форсунки все работают как положено , что-то случилось по механике , электрическая часть в норме
idled
Сообщение idled »
Тереха писал(а): Клапана целые , камеру совали в цилиндр и компрессия есть больше 10 , подозрение на распред валы
Проверить, имел ввиду не только целостность(про компрессию читал), но и открытие-закрытие, мож только впускной открывается.. ну и поиск причины этого, соответственно..
Тереха
Двигатель:: 4A30
Сообщение Тереха »
так и буду смотреть валы для этого , подскажи от турбового подойдут распред валы , тоже 16 клапанный
idled
Сообщение idled »
Тереха писал(а): подскажи от турбового подойдут распред валы , тоже 16 клапанный
У 16-клапанного должен быть один распредвал. А что подойдет смотри в каталоге viewtopic.php?f=199&t=30092 по совпадению номеров. У меня джуниор, по миникам чисто теоретические познания :) .
Тереха
Двигатель:: 4A30
Сообщение Тереха »
вот в чем беда была
Вернуться в «Pajero JR, IO, Mini, Pinin»
