Корпус дроссельной заслонки 6G74 95 г.в.
Добавлено: 30 авг 2021, 13:06
Леонардо_Кировск
Подскажите пожалуйста, у меня установлен Корпус дроссельной заслонки от 6G 72 DOHS , форсунки от него и регулятор холостого хода.
Подскажите, стоит ли менять на родные от 6G74 ? Движок работает хорошо и тяга нормальная . У меня P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC .
Узнал о замене когда пропали холостые обороты на холодную. Заказал регулятор холостого хода на свой 74 не подошел , так и выяснил.
Р2 91 г.в. 4D56 МКПП SUPER SELECT продан.
Добавлено: 08 сен 2021, 23:46
Леонардо_Кировск
Подскажите на P2 95 г.в. 6G74 24 DOHC японцы устанавливали дроссельные заслонки и форсы от 6G72 DOHS.
Добавлено: 29 сен 2021, 00:14
Леонардо_Кировск
Подскажите почему у меня холостые обороты на холодную- 900 оборотов , а когда двигатель прогреется полностью - 1300 оборотов. Все отстроил по мануалу чек не горит ошибок нет. Куда копать?
Добавлено: 29 сен 2021, 08:50
aassaa
Трос педали газа смотрели?
Добавлено: 29 сен 2021, 12:09
Леонардо_Кировск
Все норм. Круиз- контроль тоже работает.
Добавлено: 29 сен 2021, 15:49
а ежели после запуск снять разьем с шагового ?
Добавлено: 01 окт 2021, 14:02
Леонардо_Кировск
Ничего не изменилось. Я думаю потому что шаговый двигатель остался в том же месте и при отключении раз'ема его положение не изменилось.
Добавлено: 01 окт 2021, 19:36
Так и смотри в этом направлении, РХХ в ремонт или замену
Добавлено: 01 окт 2021, 21:40
Леонардо_Кировск
РХХ заменён на новый , на старом холостых вообще не было на холодную педалью газа подержишь минуту 1500оборотов потом не глохнет .держит 900 оборотов.
