Куплю трамблёр 6g72.
Добавлено: 31 авг 2021, 04:08
lav 01
Всем доброго времени, куплю трамблёр именно с овальным разъёмом. И собственно сам разъём,папу. П-2,1999г
Добавлено: 31 авг 2021, 08:04
dvm99
lav 01 писал(а): именно с овальным разъёмом
Вроде по схеме нет отличий... Провода те же... Отличаются только самим разъёмом. Неовальный проще найти.
Добавлено: 01 сен 2021, 04:35
lav 01
Но нужен такой.
Добавлено: 01 сен 2021, 04:38
lav 01
Если есть вариант, с квадратным разъёмом,то только с папой. В идеале надо датчик кв.
Добавлено: 01 сен 2021, 13:15
dvm99
lav 01 писал(а): Если есть вариант, с квадратным разъёмом,то только с папой.
В Казахстан-то как отправить... :%):
А в чём проблема? Мож и не в датчике трабл... Он довольно надёжный.
Добавлено: 02 сен 2021, 16:03
lav 01
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТК ЭНЕРГИЯ. Проблема в том что разъём развалился.На ходу как будто глохнет на 1-1.5сек,подергивается, грешу на трамблёр, точнее на штеккер,или датчик кв.
Добавлено: 02 сен 2021, 20:41
dvm99
lav 01 писал(а): ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТК ЭНЕРГИЯ.
Есть у меня перебранный трамблёр без крышки с прямоугольным разъёмом... Перебирал из-за подшипника, менял его и сальник. Был рабочий, но после переборки не поверял. Хотел оставить в ЗИП.
Разъём под него тоже есть, естественно не новый. От старой машины, проблем в общем-то не было.
ТК Энергия есть, но в 50 км от меня в другом городе, но я там бываю иногда (сын учится). А сейчас уборка урожая и т.п. на даче, времени не лишку.
Давай так... Если мой вариант устраивает, и больше никто не откликнется, то вышлю, но быстро не обещаю.
Правда самая геморрная компания эта Энергия... Связывался с ней раньше..
lav 01 писал(а): грешу на трамблёр, точнее на штеккер,или датчик кв.
Тогда должна загораться ошибка! Датчик КВ самый важный.
Добавлено: 03 сен 2021, 06:27
Димка, так там вроде б сектор стоит (диск с опорными точками и светодиод??) тама ломаться то нечему
Добавлено: 03 сен 2021, 08:26
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): Димка, так там вроде б сектор стоит (диск с опорными точками и светодиод??) тама ломаться то нечему
Как правило, дело в контактах разъёма...
Но если это разъём датчика КВ, то должна гореть ошибка.
А вот если ошибка не загорается, то скорее всего где-то в зажигании (катушка или транзистор) так же теряется контакт разъёма.
Добавлено: 04 сен 2021, 23:52
lav 01
Всё верно,мотор как бы тухнет, хотя контракт (блок от сигмы),есть катушка икоммутатор в запасе,попробую подкинуть их.Катушку звонил, повыше, но в допуске.Есть мысль,это не коробас?Или Эбу
?Происходит произвол ьно ,может на малых,или больших оборотах.Но заметил особенность.Если прямо в натяг тянуть,то идёт пинок, с 1 на 2,если борзо нажать,то всё таки меньше. Если борзо двигаться, то переключения адекватны. Блокировка ГТ на63-65км/ч.Если в нахер тянуть,то пинок. Но дело не в этом, еду по трассе груженый,крейсерская 80-90,и происходят затыки, от1 до 3сек,что за нах?Лампочка чека горит при включении зажигания, больше нет,это араб ,диагностике не поддается,у нас.У каких только спецов небыл,никто не может подключиться, хотя там сканеры🤟🤟🤟🤟🤟ни один не смог.
Добавлено: 05 сен 2021, 07:09
И врятле смогут, эти мозги ни кто не читает, там протоколы другие. я с соседом как то заморочился и мы свояли такой сканер в ручную, но потом благополучно потеряли ::-D: изночально делали как раз под сигмовские мозги( ток ДОХС) потом стал читатьь 12кл и 3.5 тоже
Добавлено: 05 сен 2021, 09:54
dvm99
lav 01 писал(а): есть катушка икоммутатор в запасе,попробую подкинуть их.Катушку звонил, повыше, но в допуске.
Скорее, дело где-то в разъёмах (хотя, всяко бывает).
Но то, что я писал про зажигание проходил по личному опыту.
Машина сначала глохла как у тебя на пару сек, потом начало прогрессировать... Тупо останавливалась.
Один раз на загруженной трассе на скорости. А я ж машинально на газ давлю... И пока поворот показал да на обочину съезжал, зажигание восстановилось, а топливо видимо накачало в выхлоп прилично. Результат- сильный хлопок, чуть не обосрались всей семьёй ::-D: . Но глушак не разорвало, слава богу :) .
В итоге оказался косячным разъём транзистора, вычислял так: При остановах по одному передёргивал разъёмы в зажигании по одному и пытался заваестись. У тебя видимо так пока не получится. Единственное, можно попробовать на заведённой машине попробовать чуток пошевелить разъёмы без фанатизма (покачать и т.п.).
Кстати, разъём транзистора подходит какой-то от ВАЗа .
lav 01 писал(а): Лампочка чека горит при включении зажигания, больше нет
Если при глюках не вспыхивает, значит это не датчик КВ, значит всё нормально. Остаются непроверяемые ЭБУ вещи- зажигание, и тому подобные.
Про коробку ничего не подскажу, не соображаю я по ним.
Добавлено: 06 сен 2021, 16:52
lav 01
Всем спасибо, паджеро больше нет,ухожу на микроб, и ветку л400 :8-):
Добавлено: 06 сен 2021, 16:57
Сжег :=-O: ::-D:
Добавлено: 06 сен 2021, 20:28
dvm99
Тоже не понял...
Добавлено: 07 сен 2021, 05:15
lav 01
Махнул не глядя ::-D:
Добавлено: 07 сен 2021, 06:57
Шо закрыть тему??? ;)
Добавлено: 14 сен 2021, 06:49
lav 01
Спасибо, можно закрывать.
