Нет зарядки, вопросы совместимости генераторов
Добавлено: 06 сен 2021, 07:31
VOVENIK
Добрый день. Может я с вопросом повторюсь. Имеем Паджеро 3, 6G74 GDI, 3-х дверый, европеец, АКПП, 2006 год. Не идет зарядка на аккумулятор. Снятый генератор на стенде показывает, что ток идет. На автомобиле зарядя нет, и аккум уходит в разряд. Лампочка не загоралась. Аккум рабочий. В чем может быть причина? Месяц назад пришла СМС (Пандора) что низкое напряжение сети (11,4 В) не обратил внимвния. И вот через месяц опять СМС и все село. В пути понял, что дворники медленно работают.
Мастера подсказали странную идею, вытащить с фишки первый и четвертый контакты. Типа так делают многие, что электроника блокирует подачу тока на аккум, думая что идет перезаряд (или что-то подобное). Но варианты с убранными "лишними" проводами, гайками, поршнями и т.д. не устраивает.
Вопрос по совместимости генераторов: у моего авто ген. MN163999 12V110A, в продаже почти нет, а если есть то стоимость 10 000+
У нас в Новосибе полно генераторов MD370479 12V125A и ценник от 5 000.
В чем разница кроме Ампер, крепление, шкив и фишка одинаковые.
Добавлено: 06 сен 2021, 08:50
drcham
А пробовали проверить приходит на него возбуждение и постоянный плюс?
Добавлено: 06 сен 2021, 09:59
VOVENIK
А можно ссылочку на способы проверки? Спасибо!
Добавлено: 08 сен 2021, 09:31
HiTEX
На моём генераторе один диод отошёл от пластины а 5 других треснули.
Поменял диодный мост (продаётся в сборе) и всё нормализовалось. Тоже мультитроникс ругался систематически на низкое напряжение в борт сети 11,3 вольта
Добавлено: 08 сен 2021, 10:07
Добавлено: 17 сен 2021, 07:17
v_v_t2018
Добавлено: 22 дек 2022, 11:24
VOVENIK
И снова здравствуйте. Генератор от П4 2008-го дв. 6G75 гена подойдет на дв. 6G74 2005-го??? У меня генератор 110 ампер, на пятидвером 125 ампер, а на 2008-го года стоит 120 ампер. Вот 120 ампер это хорошо!!! Разъем вроде тот. А по креплению в курсе кто или нет???
Добавлено: 22 дек 2022, 12:21
игорьнижневартовск
Я менял гену на 125а MD370479 от длинного П3. Нужен длинный болт подлиннее от него с того же кузова. По фишкам 1х1, шкив такой же. Брал лет 5-6 назад во Владике, до сих пор все ок.
Добавлено: 23 дек 2022, 05:21
VOVENIK
Спасибо, полезно!!! Как вариант поставлю его. Но у нас уже "заканчиваются" контрактные З.Ч., и остается один хлам, а вот от 6G75 после 2008-го есть живые, с распилов.
Добавлено: 23 дек 2022, 10:41
ГАНС
Я тут недавно брал новый генератор на свой П-3, правда у меня ДВС -72, как там на 74 встанет ХЗ. Брал во такой - Krauf ALM1180UX но пришлось переставлять шкив со старого, там шкив уже стоял, хотя по экзисту показывал как заменитель который подходит 1 в 1.
Добавлено: 26 дек 2022, 06:46
VOVENIK
ГАНС писал(а): ↑
Спасибо за подсказку, рассматривал. Сколько прошел он у Вас?
Добавлено: 26 дек 2022, 08:56
ГАНС
VOVENIK писал(а): ↑
Месяц назад только поставил.
Добавлено: 27 дек 2022, 14:02
игорьнижневартовск
Добавлено: 27 дек 2022, 16:38
ГАНС
эхХ переплатил я месяц назад за новый гену 8280 рублей, могбы сэкономить 280 рубчиков.
Добавлено: 22 ноя 2025, 11:30
anton27r
На Монтеро 3 2003г 6g75 не могу найти генератор бу или новый Китай, может какой другой подходит? По каталогу: MD619878, фишка два контакта
Добавлено: 22 ноя 2025, 15:53
Michael7777
anton27r писал(а): ↑22 ноя 2025, 11:30
Поменяй просто диодный мост, регулятор напряжения на какой нибудь MObiletron (Англия). А щетки на новый оригинал MMC, есть недорогие аналоги с другим номером но точно такие же. И новые подшипники. Можно до кучи и коллектор поменять от Cargo или WAI. Зачем на китай то менять?
Добавлено: 22 ноя 2025, 16:13
anton27r
Michael7777 писал(а): ↑22 ноя 2025, 15:53
контракт рассматриваю, вроде ставят от Паджеро 3 , но там разъем 4 контакта, а у меня 2 контакта, читал что просто два средних используют, а мой уже два раза чинили а зарядка на холостых 12В, при езде 14В
Добавлено: 22 ноя 2025, 18:42
Michael7777
а как чинили? что делали?
Добавлено: 22 ноя 2025, 20:19
dvm99
MObiletron (Англия)
«У барона Врангеля всё английское» (с) к-ф Свадьба в Малиновке.
Да не ... Я просто над откровенно китайским поржал, а так да, в гене можно всё чинить, окромя обмоток!
Добавлено: 22 ноя 2025, 21:15
Michael7777
dvm99 писал(а): ↑22 ноя 2025, 20:19
Ну может это такой китайский юмор. Или тайваньский. Но на коробке было написано Made in England! Я на тойоту ставил диодный мост. На форуме советовали. Работает отлично. 8 диодов вместо штатных 6ти! Исчезло притухание фар на холостых. Вообще не реагирует на нагрузку, в отличие от оригинала. Радиатор не железный накрашенный краской а алюминиевый. Лучше охлаждение. Тойоте 30 лет. Но на MMC там другая архитектура и другой тип диодов.
