При повороте ключа не загораются контрольные лампы
Joker888
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Друзья, может кто сталкивался. При повороте ключа в первое положение - включается обдув, климат, при повороте во второе положение иногда однократно , на долю секунды, загорятся все контрольные лампы на приборке и при дальнейшем повороте ключа на старт стартер крутит, но авто не заводится, лампы не горят. При выключении в положение 1 и дальнейшем включении положения 2 либо ситуация исправляется, все лампы загораются и двигатель заводится, либо ситуация повторяется, может раз 5-10 повториться. Что может быть? Контактная группа замка зажигания?
DamirX
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
По симптомам похоже, да.
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
