Примите новенького!
URSUS
Примите новенького!
Сообщение URSUS »
Всем привет! Неделю назад стал обладателем П3 3.2DiD 2001года.
Впечатлений много,до этого были только легковые авто,впечатления разные)). На данный момент возникли такие вопросы:
1) ГДЕ КУПИТЬ МАНУАЛ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (желательно восточная часть Москвы)
2) Первые 15-20мин работы двигателя плавает стрелка температуры антифриза от середины до красного поля.А потом все становится на свои места. Сначала испугался,а потом понял что он не может нагреться до такой температуры за такое короткое время,грешил на датчик t ,На одном из сервисов сказали что
это какой то электронный блок глючит ,находится за щитком приборов и стоит 6000р .Подскажите если кто встречался таким явлением.
3) На 120-130км/ч бьет руль -это резина или еще что-то смотреть надо?
Буду благодарен за ответы.!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
сначала резину, а потом все остальное.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Testudo
Сообщение Testudo »
Бьет руль - это у меня было при неправильной геометрии.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
dms
Сообщение dms »
Testudo писал(а):Бьет руль - это у меня было при неправильной геометрии.
во блин, успокоил :) надеюсь до этого не дойдет, все правильно бьет при движении - колеса на балансировку, при торможении - тормозные диски на замену(или точить).
P4 3.2
URSUS
Сообщение URSUS »
Биение вылечилось балансировкой :D
Выяснилась новая беда- погнуто ухо на поворотном кулаке из-за этого писчат колодки(не ровно прилегают) вот маюсь купить новый или б/у,по сути ведь кусок железа????
PAJERO 3 3.2DiD 2001г
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
URSUS писал(а):На 120-130км/ч бьет руль -это резина или еще что-то смотреть надо?
на таких скоростях скорее дефект(что то кривое) диск или шина.возм подвеска.но не балансировка.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
drcham
Сообщение drcham »
как раз балансировка в первую очередь.
baysakhal
Сообщение baysakhal »
drcham писал(а):как раз балансировка в первую очередь
А балансировка чего? Колес или? У меня тоже руль не слабо бьет...
Руслан
_______
Pajero II | 2.8 TD 4M40 | 3 двери | 1994 год | Автомат | ПРАВильнЫЙ руль
Голубев
Сообщение Голубев »
[quote="drcham"]как раз балансировка в первую очередь.[/quдисбаланс колес проявляется в диапозоне 60-80 км/ч
8 926 906 00 01
URSUS
Сообщение URSUS »
Отбалансировал КОЛЕСА и биение пропало ,хотя легкая вибрация на 140км/ч чуть чуть есть но это думаю из-за резины (на двух колесах грузы по 45-55 гр.)
