Сдохла V4AW2 на 6G72 24кл, V43W. Какую АКПП ставить?
faratr0nic
Мой автомобиль(и):: Montero
Сообщение faratr0nic »
Приветствую товарищи, на форуме впервые, на паджеро сел тоже впервые, прошу не пинать :*THANK*: Купил несколько месяцев назад (Montero, хотя с виду обычный Паджерик), Американец. Тут дилемма такая, прежний хозяин поставил 6G72 24клап вместо 12клап. А коробку оставил V4AW2, то бишь 03-72L. Она сдохла и теперь уже я, по незнанию купил V4AW3 то бишь 30-43LE, да еще как понимаю с мозгами. В подкапотке
Model: V43WRHEL2M
Engine: 6G72
Transmission: V4AW2
VIN: ja4mr41h4rj013385
Теперь ломаю мозг че делать? Мастера в сервисе говорят купить V4AW2, но если с завода 24клап шли с V4AW3, то напрашивается, возможно ли поставить ту которую купил, AW3? Что для этого надо сделать? Трудно ли? Надо ли менять проводку, ЭБУ, крепления АКПП и раздатки, балку, маховик, карданы? Раздатку уж точно менять, так как у меня "маленькая", она под AW3 как узнал здесь, не пойдет. На счет рамы и кузова, встанет ли без проблем V4AW3 и "большая" раздатка на V43W? Читал где то про несовместимость определенных моторов, акпп и раздаток к определенным рамам. Типа 24 клап не пойдет на раму от 12 клап. И тут кроется еще одна загадка как прежний хозяин воткнул 24клап на раму 12клап? В приоритете для меня чтобы она нормально без проблем ездила в долгосрочную, хоть даже с переделками. Колхозом раньше не занимался, но чую придется. Машина чисто для работы, одинаково много ездит по трассе, по городу, и конечно же по бездору, правда бездор у нас в основном пыльная степь полу-пустыня, но если сыпнет дождик то в грязи можно конкретно встрять. Было бы лучше перейти на V4AW3 так как мотор 24 клап, да и 30-43 как слышал поживучее и помощнее. К тому же в моих краях легче и дешевле найти 24 клап и AW3, что несомненно плюс в будущем на случай смерти каждого. Уважаемые Паджероводы прошу помочь бедолаге. :*HELP*: Плюс в карму гарантирую. :*THANK*:
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
Понимаешь в чем дело , проводка вколхожена в общий жгут и поменять одно на другое нуууууу.., видать менялось оптом либо колхозилось по полной,либо у тебя конструктор, либо ещё что
Благодарил (а): 101 раз
Со знанием дела можно и вколхозить на АВ3 свой мозг. там 26 пиновый разбем. но засада в том что она "БОЛЬШАЯ" и начнет упираться в брюхо для этого придется и весь кузов лифтовать. а так то да эти коробки не убиваемые, нуна оч постараться шоб убить ::-D: ищи коробочный пучек, вооружайся схемой и долго и нудно :*WALL*:
Да и оба кардана под замену и траверсу. у большой раздатки другая подушка с яйцами. короч гимора много ::-D:
faratr0nic
болтоверт писал(а): колхозилось по полной
а так по виду и не скажешь что колхозилось, но наверное так и есть :mrgreen:
faratr0nic
алексей - Маленький Мук писал(а): придется и весь кузов лифтовать
решено было ставить V4AW2, я бы еще смирился с тем объемом работы который необходимо проделать, но сращивание проводки и лифтовка меня окончательно переубедили :*PARDON*: машын может превратиться в долгострой, чего очень не хочется :)
faratr0nic
Спасибо добрым людям за отклик :*THANK*: если бы не все эти советы знающих людей, я бы все таки вписался в авантюру :mrgreen:
faratr0nic
алексей - Маленький Мук писал(а): короч гимора много
Купил все таки v4aw2, якобы привозная но фик его знает если честно. Поставили, пинается при переключении селектора :( на прежней акпп была такая же бяка (думаю от того и приказала долго жить). Оплетка троса что всовываеться в коробку была надломана и текла атфка, кое как клеем замазали. Подумываю заменить трос, но у нас его не найдешь. (может весь гемор из за троса?) Поездил, вроде нормально, но больно на высоких оборотах переключаеться. Подумываю также о том чтобы снять все нахрен и захреначить туда мкпп v5mt1, но после смерти нынешнего коробаса. Замучелся с этой машинкой ой *** :%): может лучше ниву купить? :mrgreen:
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
faratr0nic писал(а): может лучше ниву купить
тьфу на вас... 🤦‍♂️😁😁😁
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
faratr0nic
Пастор писал(а): тьфу на вас... 🤦‍♂️😁😁😁
не ну а че? ::-D: поломалась, собрал на коленке и опять ждать следующей поломки ::-D: я то ремонтных работ не боюсь, только если знаю конкретно че надо делать, а с паджериком некому подсказать :*HELP*:
Пастор
Сообщение Пастор »
faratr0nic писал(а): некому подсказать
тут инфы море. Не ленись, ройся в поиске, спрашивай по форумам.
Л200 4д56 2008 г.в
Вернуться в «АКПП»
