Падают обороты, плохо заводится.. ((
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Добрый вечер... подскажите....
с недавнего времени стал плохо заводиться движок... с третьего четвертого крутка... до этого с полпинка уже работал...
грешил на трубки системы питания (завоздушивание)... заменил от топливника к тнвд, не трогал обратку но хомуты подтянул... и что еще ....на ходу иногда стали падать обороты на холостом ... до 200 примерно... движок покрутишь все восстанавливается...
ТНВД с подключенным прогревом...простое, механическое...
При открытие бензобака разряжение есть даже после пару дней...
Кстати сегодня с утра завелся отлично а потом при простое 5 часов опять с третьего крутка примерно ((((
Подскажите куда "копать" ???
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Попробуй крышку бака до конца не докручивать, посмотри топливозаборник, сетку в болте обратки на тнвд, проверь лягуху на подсос воздуха и, как ни странно, проводку на клапан отсечки на тнвд
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
ок...спасибо...в выходные займусь...топливозаборник как посмотреть... ? через лючок в багажнике ?? и лягуху как проверить ?? клапан отсечки на наличие хорошего контакта ???
- Пастор
заборник открутить, лягуху временно отключить, поставив вместо неё фильтр-сетку, типа как бензиновый от жигулей,. Клапан-да, на хороший контакт и не сломанные провода. У меня отломились в месте, где из общего жгута, выходит проводка на двигатель.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
Серег, поставь трубки прозрачные . увидишь есть воздух иль нет. лягуха должна накачивать до жесткого. если травит купи корейскую. правда они бэз подогрева
- drcham
- Двигатель:: Бензин
А есть разница в запуске на холодную или горячую?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
нет... даже лучше если недолго мотор "отдыхал"....
на вход трубка прозрачная... поменял на свежую.... и на фильтре бандаж стоит ...подогрев ...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Серег, поставь трубки прозрачные . увидишь есть воздух иль нет
Дельт
- Мой автомобиль(и):: ПЖ1-1987г.в
У меня ТНВД чуть подсасывает воздух. Пузыри в обратке. На работу это не влияет. Но как-то лохонулся и после манипуляций со шлангами подключил обратку от ТНВД к фильтру. Стал очень плохо заводится, стали плавать обороты холостых вплоть до нуля..Заметил косяк случайно.
