Не помешал бы совет
KHLIMOFF
Не помешал бы совет
Сообщение KHLIMOFF »
Всем привет
Вчера писал по поводу моргания r/d block’a
Сегодня поехал проверять.Вывесил в диагональ,включил блокировку,так же моргает на панеле,но блока воткнулась и поехала.В чем может быть проблема?
Вроде и работает,но постоянное моргание подбешивает
Заранее спасибо
Благодарил (а): 101 раз
Не помешал бы совет
Даю совет!!! и даже предупреждение!!!Темы так называть низя, эт равносильно ХЭЛП. такие темы автоматом уходят под снос!!! а по теме: обрыв в датчике на редукторе. или издох сам датчик или его проводка. на скорость не влияет. этот датчик ток на лампу( сигнализирует что включилась блока) не пытайся его вынуть, назад не вставишь, его правильно можно поставить только со съемом редуктора и его разбором. у датчика шток в форме грибка( большая шляпка) и поставить его назад в редуктор оч гиморно конструктив самой блоки не позволит :) залезь под брюхо, на редукторе с правой стороны торчит этот датчик и трубка подачи давки. вот и глянь на состояние проводки на него. провод проходит по чулку на лево к раме . там двух контактный разъем.
