Система контроля давления в шинах.
Добавлено: 01 окт 2021, 13:21
miff16
Глючит система контроля давления в шинах. При понижении температуры падает давление в шинах и срабатывает СКДШ. Попытка снизить порог срабатывания системы ни к чему не приводит - после сброса индикатор моргает какое-то время, затем снова сообщение о низком давлении в шинах. Если подкачать шины сообщение исчезает. Летом СКДШ работала ( снижал давление при езде по грейдеру и сбрасывал порог срабатывания, затем все вернул к номиналу). Пробовал программой NMPS diag менять порог - не помогло. Что делать?
Добавлено: 01 окт 2021, 14:54
akrutsko
сначала изменить порог в нмпсдиаг
потом на заведенном + паркинг + ручник в меню на приборе выполнить "reset tpms" и потом проехать метров 500
ресет делать на холодную когда давление минимально чтобы запомнить нужное давление
Добавлено: 01 окт 2021, 19:24
miff16
akrutsko писал(а): сначала изменить порог в нмпсдиаг
вся процедура выполнена - без результата.
Добавлено: 02 окт 2021, 01:05
akrutsko
так а какое давление в шинах показывают датчики?
Добавлено: 02 окт 2021, 09:23
miff16
1.8 - 1.9
Добавлено: 02 окт 2021, 11:13
Irbis_72
miff16 писал(а): При понижении температуры падает давление в шинах и срабатывает СКДШ.
Так физика же, подкачивать надо. С августа уже два раза по 0,2 докачивал. Нормальное давление на холодную у меня 2,2
Добавлено: 02 окт 2021, 12:17
akrutsko
1.9-2 точно норм
вот у меня уже на горячую (после проездки пару часов назад, соотв утром 1.9)
Добавлено: 02 окт 2021, 16:10
miff16
Да с физикой все понятно, речь об изменении порога срабатывания по давлению. По моей деревне 1.8 уже много.
Добавлено: 03 окт 2021, 00:33
akrutsko
проверю на 1.8
но постоянно ездить так не смогу, резина не шоссейная, на каждый день так просто люто пилятся внешние шашки, и расход конь
Добавлено: 03 окт 2021, 09:30
miff16
Резина стоковая, так что 1.8 нормально. Зимняя мягкая там 2.0.
Добавлено: 03 окт 2021, 10:38
akrutsko
на 18ых дисках, на резинке с профилем 65 держать 1.8бар?
оч смело, очень
Добавлено: 03 окт 2021, 11:56
miff16
2.0 номинал для передних колёс. В чем смелость? Пробить160 мм до диска или разуться?
Добавлено: 03 окт 2021, 12:02
akrutsko
просто погнете диски
на 16м диске я бы понял скинуть давление (но резина пилится жёстко и расход как у КАМАЗа сразу)
на 17м уже немного стрёмно, но наверное на 32м-33м колесе ещё норм
на 18м на сток размере вообще ниже 2.2 не стоит, а то и 2.4 тем более если дороги говно, диски править так себе удовольствие
Добавлено: 03 окт 2021, 12:12
miff16
Ещё раз повторю 2.0 по мануалу номинал. Тем более если дороги говно на 2.4 очень жестко.
Добавлено: 03 окт 2021, 14:22
akrutsko
не совсем так
2.0 можно только в переднюю ось
номинал как раз 2.2
Добавлено: 03 окт 2021, 14:29
akrutsko
вот для вас скинул сегодня до 1.8
и выполнил рекалибровку в меню через ресет
Добавлено: 03 окт 2021, 14:33
akrutsko
все чисто
Добавлено: 03 окт 2021, 18:22
miff16
И как мне помогут ваши фото?
Добавлено: 03 окт 2021, 19:21
akrutsko
1.8бар
ошибок нет,
ТПМС работает
методика описана выше
Добавлено: 03 окт 2021, 19:29
miff16
miff16 писал(а): Попытка снизить порог срабатывания системы ни к чему не приводит - после сброса индикатор моргает какое-то время, затем снова сообщение о низком давлении в шинах. Если подкачать шины сообщение исчезает.
miff16 писал(а): akrutsko писал(а): ↑
ВЫ думаете я не умею читать мануал или пользоваться меню настройки в автомобиле.
