Неопознанная трубка
Добавлено: 04 окт 2021, 06:53
Delta One
В районе АКПП на резиновом шланге свисала такая трубка. Шланг уходит куда-то в сторону двигателя. Шланг который был одет на другой конец обнаружить не удалось. Ни на схемах, ни в магазинах запчастей ничего подобного не нашёл.
Подскажите пожалуйста, если кому-то известно, что это за трубка и чем чревато её отсутствие.
Автомобиль - Pajero II, 4G64, автомат.
Неопознанная трубка
Добавлено: 04 окт 2021, 07:07
Дренаж( сопун) коробки- раздатки отводит газы из них. выходит под капот. второй конец в пыльник ручки кулисы. на пыльнике есть сосок
Неопознанная трубка
Добавлено: 04 окт 2021, 07:13
сними тунель, резиновый не очень хороший человек гофрированый. увидишь ручки кулисы. на ней резиновый пыльник.из него торчит сосок. два отверстия на кранштейнах крепятся на крышку ручки кулисы. ея отсутствие гразит утоплением коробки если залезешь в луужу поглубже ::-D:
Неопознанная трубка
Добавлено: 04 окт 2021, 07:25
Delta One
Спасибо за ответ!
Неопознанная трубка
Добавлено: 04 окт 2021, 08:42
Да незашта :) видимо снимали коробку или кулису а в зад не поставили
Неопознанная трубка
Добавлено: 06 окт 2021, 03:44
Delta One
Так и было. Уже не первый раз приходится ремонтировать машину после посещения СТО
