Давление масла на стрелку
Добавлено: 04 окт 2021, 11:01
Fetiss352
Всех приветствую!
Перекурил весь форум и поиск тоже изрыл,но не нашёл
Вкратце:иИмею автомобиль L200 old,мотор 4м40
Была только контролька на масло решил поставить штатную со спорта башню с вольтметром, компасом и давлением.
Купил датчик давления и тройник все установил протянул провод к датчику от прибора подсоеденил,и тут столкнулся с проблемой при включении зажигания загорается аварийная лампа давления в пол накала, а датчик показывает 8атм,запускаешь мотор и стрелка потихоньку опускается в ПРИМЕРНО нужное давление, но лампа промаргивает!
Может кто скинет ссылку и расскажет как их правильно подсоединить что б все работало как должно!
Не пинайте сильно пожалуйста!
Добавлено: 04 окт 2021, 11:25
Нужен второй отдельный провод, прям от датчика. вместе они не работают. принцип работы датчиков разный.
Добавлено: 04 окт 2021, 11:54
Fetiss352
Так оно и есть
Добавлено: 04 окт 2021, 11:57
Fetiss352
Нов е же при включении зажигания стрелка уверенно ползёт вверх
Добавлено: 04 окт 2021, 14:02
Провод свой поставил? или подкрутился к штатному. тот что на лампу???
Добавлено: 04 окт 2021, 14:07
датчик на лампу это простой выключатель, он выключается от давки масла. а датчик на стрелку индуктивный, в ем меняется сопротивление.. и если он сидит на том же что и провод на лампу то при вкл зажигания он сразу закорачивает на массу, отсюда и стрелка ползет в максимум
Добавлено: 04 окт 2021, 14:31
Fetiss352
Я подключил этот датчик к прибору напрямую)))
Не питаясь к датчику аварийного давления
Добавлено: 04 окт 2021, 15:51
dvm99
Fetiss352 писал(а): ↑
тройник
А что за тройник?
Он хоть из металла?
Добавлено: 04 окт 2021, 16:42
А плюс взял откуда?
Добавлено: 05 окт 2021, 09:42
Fetiss352
Тройник естественно металлический,плюс висит от зажигания он же показывает уровень заряда!
Добавлено: 05 окт 2021, 10:27
Странно, должно работать. попробуй плюс из другого места взять. В спортовской ветке есть тема на это, про второй датчик
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=80 А датчик то ты какой купил, для стрелки? "большой" или такой ж маленький?? на стрелку свой и стоит рубля два
смахивает на то что ты купил не тот датчик
он должен быть большей как полбанки маянеза примерно
Добавлено: 05 окт 2021, 11:09
MD092660. каталожник датчика на стрелку
но ценник тебя не обрадует
Добавлено: 05 окт 2021, 11:52
Fetiss352
Датчик тот именно для стрелки!
Добавлено: 24 май 2026, 13:16
Андрей005
Вопрос ещё актуальный?
Добавлено: 24 май 2026, 13:35
Андрей005
"датчик на стрелку индуктивный, в ем меняется сопротивление" - Индуктивность, это Генри. Сопротивление, это Омы. Датчик на стрелку у нас не тот и не другой)))
Разбирал все, до винтика. В оригинальной системе измерения давления, нет изменения сопротивления. На датчике ВАЗ 2103-06-07, есть изменение сопротивления(переменное сопротивление). Прибор со стрелкой соответственный. В нашем варианте в датчике стоит биметаллическая пластина с контактом, а в приборе биметаллическая пластина двигает стрелку. В не оригинальном датчике, например Japan Parts PO-501, есть отверстие для его регулировки. В оригинальном датчике такого нет. По конструкции, оригинал и PO-501, оба датчика внутри идентичны.
Добавлено: 24 май 2026, 13:43
Андрей005
Ещё вариант не оригинала. С регулировочным отверстием.
