Не заводится Mitsubishi Pajero Sport II дизель 3.2 2008
AlexT62
Не завелся NMPS, дизель 3.2. Маслает, но не заводится. До этого обратил внимание, что упали обороты на ХХ, При движении провалов и снижение тяги не наблюдал. До этого было пару раз (в начале лета): включаю зажигание маслает, но не схватывает. Выключил зажигание, включил - завелась.
Ошибок кроме U1102, сканер не показал.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Сейчас бы ошибки почитать. А так если их нет - сначала проверить сигнализацию и её блокировку если есть.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
AlexT62
блокировка сигнализации маловероятна, т.к. автозавод работает, маслает, но не заводится
AlexT62
U1102 - нет связи c АКПП, но она и раньше была.
AlexT62
А может быть проблема с датчиком ХХ?
AlexT62
или клапан ТНВД?
- drcham
Автозавод тоже не заводит? Надо бы на 100% убедиться что та цепь которая блокируется исправна. Обычно именно сигналку вешают на те цепи чтобы чек не загорался.
AlexT62
при прокрутке ключом зажигания
AlexT62
автозавод не заводит
AlexT62
на автозаводе стартер крутится, дело не блокировке
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А какая температура за бортом?
Сепар 2000 + Бинар-5s
AlexT62
минус 2 под утро было. поменял топл.фильтр, когда менял его солярка была жидкая, но пенистая какая-то, показалась странной. Может и прихватило где-то в трубке
AlexT62
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Возможно в том напралении стоит посмотреть. У меня какракурт, когда батарейка в брелке садится-перестает заводиться.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А при чем тут стартер. Ты знаешь что заблокировано сигналкой?
AlexT62
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сигналкой с помощью реле(одного или нескольких) обычно блокируется одна или несколько цепей. Если у тебя крутит стартер это не значит что остальное не заблокировано. Бывает, что реле выходят из строя и зависают в разомкнутом состоянии. Нужно выяснить что блокирует твоя сигналка.
ПС реле могут быть цифровые, аналоговые, проводные, беспроводные. Размером тоже могут быть очень разные.
AlexT62
сигнализация Старлайн
makexxx
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Может свечи накала или предохранитель на клеймах.
