Mitsubishi Pajero Junior 1.1 замена вкладышей
vover
- Двигатель:: н57а
- Мой автомобиль(и):: мицубиши юниор
Всем добрый день. Нужна помощь,нужен номер аналог комплект вкладышей по 8 штук, шатунных и коренных.
vover
- Двигатель:: н57а
Люди отписываются фирмы Taiho, не могу найти его номер(вкладыши стандарт)
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
- idled
Номер комплекта для нашего двигла думаю не найдешь. Поройся здесь и здесь
В каталоге Taiho нашего движка нет, только 3G81/3G83 у которых говорят аналогичные, но комплект на 3 цилиндра. Шатунные- STD Taiho R127A1. Коренные - STD Taiho M127A.
Хотя в каталоге написано "единиц в наборе" по коренным 1-4, по шатунным 1-3 штук. В каталоге есть еще Т127А по 2шт, но что это не знаю...
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Sfinks
Да нахрена вам тайхо с левой применяемостью, если оригинал копейки стоит?
- ViRuZzz
Я оригинал ставил, не решился на тайхо. Да, дорого, долго, но надёжно. Сейчас тоже начинаю закупку запчастей для капиталки двигла на джуниоре. Вкладыши решил брать оригинал.
Вот, накидал для себя список.
Цены могут отличаться, список может быть дополнен
1. Кольца поршневые
TP33995 , 2800 руб.
2. Вкладыш шатунный Mitsubishi (MD315937) 581 руб. * 4 шт. = 2324
Есть Неоригинал Taiho, цена 1000 за 4 пары
3. Вкладыш коренной коленвала комплект Mitsubishi (MD315909) 775 руб * 5 шт. = 3875
Есть Неоригинал - Taiho , цена 1500 за 5 пар
4. Рем. Комплект клапанной крышки (прокладка, свечные сальники и т.п.)
KP01121 - 1000 р.
5. Подушки двигателя
Perfect MIT01H76FLR 2 шт. по 700 р. = 1400 р.
Katsuro KAT1810MIT 2 шт. по 1000 р. = 2000 р.
6. Прокладка выпускного коллектора. Только оригинал. MR355266 , Цена 1000 р.
7. Задний сальник коленвала
NOK BH1438G0 , Цена 600 р.
Musashi F6318, Цена 1000 р.
8. Передний сальник распредвала
NOK BH3405E0 — Сальник 35x47x8 , Цена 200 р.
THO 06010129
9. Передний сальник Коленвала
NOK BH3351H0 — Сальник 31x45x7 , Цена 260 р.
Musashi F6314 , Цена - 280 р.
10. Сальник маслонасоса
NOK AH0984G0 , Цена 160 р.
Musashi F4204, Цена 260 р.
11. Упорные полукольца коленвала (оригинал) Mitsubishi (MD198954) - 260 р.
12. Маслосъёмные колпачки 16 шт. (MD179175 )
NOK BV3961-F0
13. Прокладка головки блока цилиндров:
KP (KA403167) - 1900 р.
TOSHIRO TG2019 - 1300 р.
1. Кольца поршневые
TP33995 , 2800 руб.
KP01121 - 1000 р.
THO 06010129
NOK BV3961-F0
Zheka125
- Двигатель:: 4A31, бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO JR ,1100/4WD [H57A], LYNX,3FA/T [MKXE4 ]PAJERO IO 1.8 turbo
Здравствуйте, только после разборки можно подобрать вкладыши согласно выбитым цифрам и буквам на блоке и коленвале.
В букваре есть таблица. Все шейки индивидуальны.
Я зазоры мерил пластиковыми калибрами, которые расплющиваются при затяжке бугелей. Затем подбор вкладышей по таблице.
Тоже заранее заказал первую группу до разбора, а стояли вторая и третья. Пришлось заказывать нужные.
