Прошу помощи
Модераторы: Romik, Анубис, Матроскин
Форум для экстренных сообщений, просьба о помощи. Проблемы в дороге, не смогли завестись, поломались в лесу или в экспедиции. Попали в аварию или другая экстренная помощь которая нужна сегодня.
Проблемы технического характера должны обсуждаться в технических разделах, а не здесь.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sports
Прошу помощи
Сообщение +770025864 »
Всем привет прошу помочь приехал вечером поставил машину утром машина завелась но работает рывками снял бензобак в насосной станции обнаружил между бензанасосом и трубкой подачи маленький патрубок дырявый заменил патрубок не заводится вообще появился звук шипения в раене вакуумного обратного клапана на рампе клапан не держит по обратка идёт бензин сильно фарсунки на стенде проверил нормальные заменил клапан, бензанасос тоже поменял все тоже самое ни чего не меняется клапан не закрывается бензанасос качает машина не заводится прошу помощи в автосервис выехать не могу что делать куда лезть
Матроскин
Двигатель:: 4D56, 4А92
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Благодарил (а): 128 раз
Re: Прошу помощи
Сообщение Матроскин »
Всетаки одна запятая нашлась.
matroskin@pajero4x4.ru
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Прошу помощи
Сообщение Sfinks »
+770025864 писал(а): Всем привет прошу помочь приехал вечером поставил машину утром машина завелась но работает рывками снял бензобак в насосной станции обнаружил между бензанасосом и трубкой подачи маленький патрубок дырявый заменил патрубок не заводится вообще появился звук шипения в раене вакуумного обратного клапана на рампе клапан не держит по обратка идёт бензин сильно фарсунки на стенде проверил нормальные заменил клапан, бензанасос тоже поменял все тоже самое ни чего не меняется клапан не закрывается бензанасос качает машина не заводится прошу помощи в автосервис выехать не могу что делать куда лезть
:*WRITE*:
Ахренеть!!! Правила не читаем? Темы с заголовком тпипа, хелп, прошу помощи... Админы сносят в утиль.
Ну и это... Я сам не отличник по великому и могучему. НО пизец, на весь опус ОДНА запятулька и НОЛЬ, с...ка, точек. Да лучше на сварку смотреть, чем такое читать! :*WALL*:
СЗОТ, но тема всё равно под снос)))
Вернуться в «SOS - Просьба о помощи - Сегодня и Сейчас»
