Паджеро 3, "Коротышка."
Непонятная работа печки, она сначала (в "ручном режиме") работает штатно, но примерно через 20 минут перестает греть. При этом практически не работает обдув ног, но если выкрутить полный нагрев - вновь начинает работать. Кто знает, что надо посмотреть и главное, как это победить?
Заранее спасибо всем ответившим.
Странная работа печки
SmokKurtep
- Мой автомобиль(и):: паджеро3, коротыш
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
2варианта ёжик так называемый терморегулятор либо мозг.к сожалению вариков малоSmokKurtep писал(а): ↑ответившим
SmokKurtep
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Так может просто салон прогревается! У нас же климат контроль. Догонит температуру до 23 - 25 градусов и прикрывает заслонки... а то и ваще кондюк включит.
Не ломай там ни чего.
Дед Василь
- Vitaliyd
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Монтеро 3 2001 год. В положении самый холодный заслонка сначала встает на положение холодно, потом доворачивается как то и дует горячий воздух, при этом моторчик заслонки видно как моросит. Купил блок климата с паджеро и тоже самое. Есть ли какая либо диагностика, которая увидит датчики температуры, которые обычно втыкаются в радиаторы печки и испарителя кондея. Никак не могу понять причину этой странности.
- Constantino
И я, чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Появилась странность в работе климата. Дует воздух согласно установленной температуре. Потом вдруг из воздуховодов начинает идти очень тёплый воздух. В какой-то момент снова идёт прохладный, как и положено воздух, затем снова горячий. Закономерность непонятна. Порой включение нормального режима происходит при торможении или повороте в какую-то сторону. При включённом кондиционере картина похожая - то холодит, как положено, то тёплый, но не горячий (из-за кондея).
Куда копать?
п.с. был заклинен мотор вентилятора кондиционера. Поставили новый (Luzar) - вроде пока всё нормально.
Куда копать?
Think before you drive (Bernard Charles "Bernie" Ecclestone)
